Il costruttore paventa che il problema sono gli sbalzi di tensione ma dall'analisi la tensione resta sempre attorno ai 385V, la frequenza praticamente fissa a 50% quindi non dovrebbe essere un problema di alimentazione ma della macchina stessa.
Vi chiedo però il valore in percentuale delle armoniche che ha registrato permette di fare una valutazione? Nel senso c'è un range in percentuale in cui deve rientrare? Per inciso dall'analisi il valore varia da 1,7 a 2,2 come si evince dall'allegato, che è una minima parte della registrazione durata 4ore.
Grazie in anticipo
