Ciao a tutti,
devo fare delle acquisizioni su una motrice su cui monitoro una serie di informazioni, tipo accelerazioni, temperature, ecc. Al fine di poter analizzare in modo corretto i dati, devo identificare lo specifico rimorchio trainato dalla motrice in un dato istante. A tal fine, avevo in mente di incollare alla motrice dei sensori di prossimità che funzionano su teconologia BLE (Bluetooth low energy). L'identificatore emesso dal sensore che si trova in prossimità all'acquisitore dovrà essere salvato nella forma di un segnale in modo tale da poter identificare istante per istante qual è il rimorchio collegata a quella motrice. L'acquisitore che ho in casa ha solo ingressi analogici e quindi dovrei convertire il dato del beacon in un segnale analogico. Esistono delle interfacce?
grazie molte.
Interfaccia analogica per sensori di prossimità
2 messaggi
2 messaggi
