dubbi su mosfet N come interruttore
[1] dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 dic 2019, 11:10
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi dei chiarimenti riguardo alla gestione dei mosfet come interruttore.
prendiamo come riferimento un irfiz44n http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfiz44n.pdf
con applicato un dissipatore.
sul drain è inserito un carico resistivo da 2A gestito in PWM, la tensione di alimentazione è 24 V continui, source è connesso a massa.
come faccio a capire (attraverso calcoli e ragionamenti) quale tensione applicare al Gate?
grazie in anticipo
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 dic 2019, 12:00
ira83 ha scritto:come faccio a capire (attraverso calcoli e ragionamenti) quale tensione applicare al Gate?
In prima approssimazione non servono troppi calcoli, c'è scritto sul datasheet, Vgs.
Tuttavia, il gate del mosfet ha una certa capacità, (anche quella la trovi nelle specifiche del transistor) e per un CORRETTO pilotaggio le cose si complicano un poco, soprattutto con l' aumentare della frequenza di commutazione.
Qui puoi trovare un po' di info a riguardo.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 dic 2019, 12:08
Forse se avessi inserito uno schema avresti aiutato i lettori a risponderti... ti interessa una soluzione di pilotaggio low-side, immagino:
Se ricordi come funziona un MOSFET, allora sai che:
- Per tenerlo in interdizione, ti basta applicare una tensione V_{gs} inferiore alla sua tensione di soglia, che dal datasheet leggo essere non inferiore a 2V.
- Per tenerlo in regione di triodo, devi applicare una V_{gs} maggiore della sua tensione di soglia (che dal datasheet leggo essere non superiore a 4V). Graficamente, ti basta prendere la figura 1 del datasheet e verificare quest'intersezione:
Se invece ti piacciono i calcoli, puoi utilizzare la relazione approssimata:
I_{ds} = I_L = k(V_{gs} - V_{th})V_{ds}
Per stimare quale valore di V_{gs} preferire: devi ottenere V_{ds} \ll V_{gs} - V_{th}.
Come ti ha detto Foto Utentelucaking, però, a seconda delle specificità del tuo pilotaggio questi calcoli potrebbero risultare imprecisi. A proposito, c'è anche un'altra cosa da considerare: probabilmente, vista la tensione di soglia massima abbastanza elevata, non potrai pilotare il tuo switch direttamente con una porta logica (se è questo che volevi fare).
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[4] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 dic 2019, 12:16
rugweri ha scritto:... probabilmente, vista la tensione di soglia massima abbastanza elevata, non potrai pilotare il tuo switch direttamente con una porta logica (se è questo che volevi fare).
Esatto, a tal proposito consiglio all' OP di leggere nella pagina che gli ho linkato al post[2] anche il link riguardante il pilotaggio.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[5] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 dic 2019, 12:53
rugweri ha scritto:Forse se avessi inserito uno schema avresti aiutato i lettori a risponderti... ti interessa una soluzione di pilotaggio low-side, immagino:
esattamente, scusa ma ero con il tablet e non mi era possibile realizzare disegno in fidocadj
rugweri ha scritto:- Per tenerlo in interdizione, ti basta applicare una tensione V_{gs} inferiore alla sua tensione di soglia, che dal datasheet leggo essere non inferiore a 2V.
quindi riassumendo possiamo affermare che il comportamento dell'irfiz44n sarà:
2V è la Vgs minima, 4V è la Vgs max
da 0V a 2V si comporta da interruttore aperto
da 4V in su si comporta da interruttore chiuso (ma la curva del datasheet suggerisce valori tra 4.5V e 15V)
Rg fa da resistenza di pulldown.
Id non influisce sul pilotaggio.
giusto? perché in alcuni schemi trovo una resistenza serie al Gate?
Foto Utenteira83
45 1 7
[6] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 dic 2019, 13:06
ira83 ha scritto:2V è la Vgs minima, 4V è la Vgs max
Piano con le assunzioni:
- Giusto, il costruttore ce lo garantisce.
- Diciamo semplicemente che per V_{gs} < 2V il transistor sarà aperto.
- Idem come sopra, visto tra l'altro che per poter usare facilmente i dati forniti dovrai avere V_{gs} > 4.5V. Inoltre, considera che qui tutto dipende da V_{ds}: se è troppo alta altro che interruttore chiuso, praticamente lo stai usando come amplificatore!
- Esattamente; 'sta cosa è utile soprattutto se usi driver three-state, ma in generale ha senso perché all'inizio delle operazioni il tuo driver può tirar fuori qualsiasi robaccia prima di essere inizializzato.
- Questo non è vero, e le equazioni che ti ho proposto dovrebbero mostrartelo. Inoltre, la scelta del transistor da usare deve inevitabilmente dipenderne, perché il transistor deve poterla fornire quella corrente.
ira83 ha scritto:perché in alcuni schemi trovo una resistenza serie al Gate?
Perché il MOSFET è pieno di capacità parassite e dunque rischia di fare accoppiamenti pericolosi con capacità e induttanze parassite della linea che va al gate. Mettere quella resistenza è un'ottima idea, io non l'ho fatto al fine di rendere minimamente più semplice la spiegazione che ti ho proposto nel post precedente.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[7] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 dic 2019, 13:12
leggi anche questa discussione
4.311 3 4 9
[8] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 dic 2019, 13:32
Grazie infinite a tutti,
ora mi metto a studiare un po' di materiale suggerito da voi.
Buona domenica
Foto Utenteira83
45 1 7
[9] Re: dubbi su mosfet N come interruttore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 dic 2019, 14:13
Per comandare un relè da una uscita di una MCU, se non ci sono motivi particolari che impongano l'uso di un MosFet, è tassativo (quasi) l'uso di un transistor bipolare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
