Salve a tutti
In un centro commerciale ci sono alcune macchine che entrano in protezione senza motivo apparente, io credo che questo malfunzionamento sia dovuto a sbalzi della tensione di rete: esiste uno strumento che possa lasciare lì per un giorno per misurare l'andamento della tensione di rete?
Le macchine in questione sono alimentate a 230V dalla stesa fase
Registrare il valore della tensione per 24h
6 messaggi
Vuoi l'elenco totale o ti bastano i primi 100?
Per esempio... https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=79358
Inizia a registrare quando avvengono questi malfunzionamenti, sono casuali o con una certa regolarità?
Da quanto tempo avvengono? Non è che durante questo periodo natalizio qualcuno ha attaccato sulla stessa fase dei carichi eccessivi?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Il cliente non li ha correlati con niente, per lui sono casuali, le macchine entrano in protezione una/due volte al giorno e devono essere spente e riaccese, dopo di che funzionano normalmente per un po'
Non escludo che sulla stessa fase siano stati connessi forti carichi
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
E' possibile conoscere il tipo di macchine giusto per farci una idea.?
Certo è che, sono disponibili strumenti con funzione data-logger che rispettano i parametri della Cei 64.8 in termini di verifica della qualità di rete, si attivano e registrano per giorni - credo fino a 7.
Alla fine, riportano se la rete risponde ai parametri stabiliti, ne avevamo parlato in questo forum.
Rimane da ribadire che, potrebbero anche essere delle micro-interruzioni di tensione, dettate da altri utenti del centro commerciale che nell'azionare i loro utilizzatori creano problemi.
Potrebbero essere anche utilizzatori della parti comuni come le pompe di calore od altri come forni elettrici per pizza.
Se colleghi già un multimetro moderno (non faccio nomi) puoi già avere i valori min e max registrati e salvati in memoria, se trovi una tensione inferiore anomala e molto bassa oltre il 40% della tensione effettiva, puoi avere già una indicazione di massima.
Mi pare, per esempio, che già con 170 VAC i climatizzatori e le pompe di calore vanno in protezione.
Riporta qualche informazione ulteriore.
sono gli amplificatori dell'impianto di diffusione acustica
ce ne sono due da 1000W (quelli che danno il problema) e uno da 500W (che per ora ha sempre funzionato bene)
Di solito funzionano ad un volume bassissimo, per diffondere musica di sottofondo e sono montati in un rack con una buona ventilazione, perciò escludo il surriscaldamento.
Sono in funzione da un anno e ora hanno cominciato a spegnersi. aprendo e richiudendo il loro interruttore ripartono correttamente, per qualche ora.
Sono andato più volte sul posto e la tensione era sempre tra i 228 e i 231 , quindi perfetta, l'unica cosa che mi viene in mente è che possa essere stato installato un grosso condizionatore, gruppo frigo, compressore o forno per pizze che crea transitori sul secondario del trasformatore MT/BT.
Il costruttore degli amplificatori garantisce un range di funzionamento da 230 a 240, gli amplificatori hanno l'alimentatore switching.
Quando funziona, tutti gli altoparlanti suonano correttamente
SediciAmpere
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
