Analisi rete
[21] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 10 dic 2019, 13:57
Duracell ha scritto:Allora la centralina di controllo della macchina ha i seguenti valori
Vmin 360V
Vmax 420
Ritardo 1s
con questi parametri non funziona perché va sempre in blocco e quindi sono stati impostati a
Vmin 340V
Vmax 440
Ritardo 1s
con tali valori funziona da settimane :roll:
Se non ricordo male avevi misurato una tensione minima di 377V e una massima di 393V
Comunque sempre dentro entrambi i range di impostazione della macchina
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[22] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 dic 2019, 14:04
Infatti è per quello che secondo me è la centralina :(
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[23] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 dic 2019, 19:44
Ho pensato a questo argomento...in più occasioni….mi rimane da indicare questa causa:
> La sua centralina interna potrebbe avere un controllo sulla connessione di terra - che poi è una terra funzionale. Probabilmente, come in tutti gli impianti nel terziario il conduttore di CT è in tensione causa le correnti di dispersione in somma. La centralina legge un valore di guardia poi interviene ..
Voi cosa ne pensate..?
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 dic 2019, 19:55
> Comunque, anche le analisi di rete che hai postato non mi convincono... ?% O_/
D'altronde se va in tensione il Ct e la massa della macchina...questa deve salvaguardarsi in qualche modo.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[25] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 13 dic 2019, 11:42
Duracell ha scritto:Infatti è per quello che secondo me è la centralina :(
Sarebbe possibile effettuare un monitoraggio nel tratto tra l'uscita della centralina e l'ingresso della macchina ?
Dal poco che mi è sembrato di capire, credo che il problema sia lì.
Freedom is not free
224 1 3 7
[26] Re: Analisi rete
Messaggioda Foto UtenteNSE » 13 dic 2019, 11:55
Duracell ha scritto:Grazie per le risposte.
- la tensione misurata subito a valle dell'interruttore di protezione (misura ogni secondo) è rimasta tra i 377V e i 393V ampiamente dentro il range della centralina
L'interruttore di protezione a bordo macchina? O l'interruttore di protezione della linea che alimenta la macchina?
Di che potenze stiamo parlando?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
