Trasferire circuito in file gerber!
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[31] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 dic 2019, 20:58
per chi volesse divertirsi questo è il circuito originale nuova elettronica con circuito modificato per avere un layer solo. Buon divertimento. Foto Utentesetteali adopera questo non è molto più grande del tuo. Le misure sono Altezza 4,273 larghezza 4,089 da controllare (Ho il file DXF ma non posso inserirlo nel forum credo che da un DXF si possa fare un file gerber)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2019, 21:51
Buonasera Foto UtentePietroBaima O_/ ....per caso ci sei riuscito a trasformarlo in gerber?
90,7k 7 12 13
[33] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2019, 22:37
Pensavo non fosse più necessario...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2019, 22:48
PietroBaima ha scritto:Pensavo non fosse più necessario...
Lo scopo di questo thread era quello di avere il file Gerber è stato prolungato come discussione per altri utenti visto che io con il metodo casalingo già l'ho realizzato...a me servirebbe sia la parte coopperside che la Silkscreen in formato Gerber!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[35] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 dic 2019, 0:18
Dai un'occhiata se ho copiato correttamente lo schema. Se è corretto domani butto giù il circuito stampato con tutto quanto serve
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[36] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 dic 2019, 7:20
edgar ha scritto:Dai un'occhiata se ho copiato correttamente lo schema. Se è corretto domani butto giù il circuito stampato con tutto quanto serve
A me sembra che vabbenissimo lo schema :ok: grazie mille :D
7.800 4 6 7
Contatta:
[37] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 dic 2019, 9:43
ciao, Foto Utenteedgar visto che sai usare EAGLE approfitto per chiederti come faccio ad eliminare i componenti dal circuito per poter poi salvarlo come immagine in modo da avere solo le piste. Ho provato a salvarlo come DXF ma il risultato è stato deludente si vedevano tutti i componenti ma le piste erano diventate linee.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[38] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 dic 2019, 13:44
Devi usare il CAM processor. Abiliti solo il layer Bottom ed eventualmente Dimension nella lista a destra, scegli il dispositivo di uscita (io uso il postscript -EPS), scegli il nome del file di output, dimensioni del disegno, spunti o meno se vuoi che ci siano i fori nei pad ed esegui
7.800 4 6 7
Contatta:
[39] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 dic 2019, 15:08
edgar ha scritto:Devi usare il CAM processor. Abiliti solo il layer Bottom ed eventualmente Dimension nella lista a destra, scegli il dispositivo di uscita (io uso il postscript -EPS), scegli il nome del file di output, dimensioni del disegno, spunti o meno se vuoi che ci siano i fori nei pad ed esegui
La descrizione e di sicuro chiara ma io con eagle non ci vado d'accordo, preferisco rinunciare, Grazie per l'aiuto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[40] Re: Trasferire circuito in file gerber!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 dic 2019, 15:48
Ce la puoi fare, provaci. In che formato lo vorresti?
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
