MONITOR INDUSTRIALE TOUCH SCREEN - sigillare lo schermo.
5 messaggi
Ciao ragazzi potete dirmi cosa fereste? Ho riparato alcuni monitor General Touch Mod RTL173 ed ho un problema con le guarnizioni antipolvere dello schermo touch perché per aprirli le ho dovute rimuovere anche perché ormai avevano perso consistenza ed ora non so cosa poter utilizzare per assicurare che nulla possa entrare dalla mascherina. Ho provato con delle strisce di gomma adesiva di piccole dimensioni 3mm di larghezza per 21,5 mm di spessore ma bloccano la lettura del tocco. Non ho ben chiaro il principio sukl quale questi touch mi pare a "riflessione" lavorano pertanto non so quale può essere la giusta soluzione che da un lato impedisca a particelle estranee di entrare sotto la mascherina e dall'altro non abbia ad alterare la sensibilità al tatto dello schermo. Riuscite a darmi una mano se avete già fatto l'esperienza oppure a dirmi qual è il Vs. pensiero al proposito. Grazie
Credo debba mettere nuove guarnizioni.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Se metti una foto del problema si può capire meglio cosa fare. Esistono gomme liquide, siliconi, guarnizioni liquide da poter sagomare ecc...
mauluc ha scritto: ...bloccano la lettura del tocco. Non ho ben chiaro il principio sukl quale questi touch mi pare a "riflessione" lavorano pertanto non so quale può essere la giusta soluzione che da un lato impedisca a particelle estranee di entrare sotto la mascherina e dall'altro non abbia ad alterare la sensibilità al tatto dello schermo...
O che magari le guarnizioni originali non fossero conduttive o con qualche finitura particolare del lato "interno"?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Forse la gomma che hai provato ad usare tu, era moderatamente conduttiva e quindi metteva in corto i contatti del touch del display che, di solito si trovano proprio sulla cornice?
so che esistono alcune gomme a base di silicone che mostrano qualche debole comportamento conduttivo.
Assicurati di usare gomme isolanti idonee.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
pigreco]=π
