Ok ho capito però chiedevo
Se la normativa dice di portare il pe diretto al quadro principaleper montare a regola gli spd si può portare dal picchetto o nodo principale di terra un pe diretto ad ogni quadro in modo da collegare direttamente ogni spd ?
Cablaggio spd
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[13] Re: Cablaggio spd
Ok, però volevo capire vista la possibilità nel mio caso abitazione singola piano terra,se era meglio portare dal picchetto un pe per ogni quadro ?
[14] Re: Cablaggio spd
Faccio esempio
Dispersore vicino al quadro generale abitazione piano terra,quadro secondario al primo piano, avanquadro vicino contatore enel 20m da dispersore ,un spd in ogni quadro come collego il pe ?
Dal picchetto vado all'avanquadro da li entraesci e vado a quadro generale, li un triplo morsetto che collego uno spd, uno ai pe utenza da proteggere ,ultimo all'espd primo piano, li entra esci e via ai pe utenza da proteggere primo piano.
Oppure seconda possibilità un pe da picchetto per ogni spd. eviterebbe di riportare il pe dall'avanquadro, anche se qualcuno nelle risposte precedenti (non con certezza )ritiene non sia consentito.
Come fareste voi?
Come fareste voi?
[15] Re: Cablaggio spd
Cosa devo considerare come quadro principale per portate il pe diretto come prescrive la la normativa per un corretto montaggio spd?
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
