Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
[1] Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto UtenteRobyLoud » 17 dic 2019, 17:40
Ciao A tutti, ho effettuato alcune modifiche al sintoamplificatore (in ingresso loop IN/OUT per equalizzatore esterno, modifica ingresso segnale da PHONO a linea ecc...) ora chiedo consiglio su come fare per rendere sempre accesi 3 led sul pannello frontale che indicano il Dolby Prologic in funzione. In pratica vorrei fossero sempre accesi anche quando non uso il Dolby Prologic. Dallo schema elettrico parte un segnale driver per LED dal processore che va alla base del transistor TR 103 che presumo sia quello che decide l'on/off dei 3 led. Volevo scollegare la base del transistor e bypassarlo tra collettore ed emettitore in modo che i led rimangano sempre accesi con opzione prologic o meno. Chiedo consiglio, non vorrei creare danni :D :-)
Immagine
Immagine
Foto UtenteRobyLoud
15 3
[2] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2019, 18:06
puoi cortocircuitare C & E e anche lasciare la B collegata ci sarà senz'altro una resistenza in serie alla base, oppure togli il darlington e colleghi C & E.
Se invece vuoi avere anche la funzione prologic ci vogliono pochi componenti in più.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto UtenteRobyLoud » 17 dic 2019, 18:32
GRAZIE Setteali, la funzione prologic penso che non la userò mai,solo stereo normale...la base del transistor volevo scollegarla perché non vorrei danneggiare il mega processore da dove arriva l'impulso diretto senza nessun componente in mezzo..non si sa mai. Ho 2 ampli identici ed ho notato che in uno alcuni segmenti del display frontale (FL DISPLAY FP16FM7R ) risultano meno luminosi più fiochi esempio quando viene visualizzata la "H" di PHONO, pensavo si trattasse di sporco infatti ho smontato tutto e pulito a fondo ma non era quello..hai idea di cosa potrebbe essere?
Foto UtenteRobyLoud
15 3
[4] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 dic 2019, 18:36
Alex, e mettere un diodo tra C ed E? Non sarebbe un po' più sicuro, benché sia sempre una forzatura? E' come se il transistor fosse in saturazione...
Ultima modifica di Foto Utentegianniniivo il 17 dic 2019, 18:39, modificato 1 volta in totale.
9.035 7 11 13
No Rank
[5] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2019, 18:36
E' probabile che ci siano dei condensatori elettrolitici scarichi, sull'altensione, controlla quali sono e cambiali.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 dic 2019, 18:40
gianniniivo ha scritto:Alex, e mettere un diodo tra C ed E? Non sarebbe un po' più sicuro, benché sia sempre una forzatura?
Ma il ponticello è certo!, all'OP non interessano le due funzioni, al limite potrebbe mettere una reistenza da 10 K tra base e massa, sempre togliendo il darlington, ma non credo che serva a molto, è un'uscita, se fosse stato un ingresso.....
Ciao Ivo
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 dic 2019, 18:45
Ciao Alex, ma il transistor andrebbe saturato se non si vuole eliminarlo, comunque se non interessa come non detto.
9.035 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 295 ospiti
