Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costante
[1] Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costante
Messaggioda Foto Utentessormanni » 19 dic 2019, 13:16
Save a tutti,
ho un dubbio sulla possibilità tecnica di poter mantenere costante la tensione di uscita di un generatore a frequenza variabile. Notoriamente chi mantiene constante la tensione del generatore per piccole differenze di giri è AVR (automatic voltage regulator), ma nel caso in cui ho una variazione consistente 600-2200 rpm, può AVR mantenermi sempre costante la tensione di uscita? non è che per bassi valori di giri mi va in saturazione il flusso?
Grazie in anticipo
43 1 2 4
[2] Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 dic 2019, 14:50
Essendo un segnale periodico manterrà costante il valore efficace ma è certamente possibile.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
Messaggioda Foto Utentessormanni » 19 dic 2019, 19:14
Ciao IlGuru,
perdonami ma non ho capito la tua risposta.
43 1 2 4
[4] Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 19 dic 2019, 23:09
Al minimo della velocità si dovrà avere il flusso massimo, per poi diminuirlo. Mi sembra più che altro un problema di dimensionamento...
2.970 2 4 5
[5] Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
Messaggioda Foto Utentessormanni » 20 dic 2019, 9:44
Teoricamente si, ma dato il fatto che per basse velocità dovrei avere un flusso troppo alto, forse (non sono sicuro) potrei avere saturazione e quindi non avere la tensione richiesta.
43 1 2 4
[6] Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 20 dic 2019, 16:35
Se il generatore è progettato bene per quel range di velocità, il problema non deve porsi.
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
