Differenza di potenziale tra 2 punti
[11] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 dic 2019, 21:00
Supponiamo che la corrente erogata dal generatore sia 2 A.
I due rami del ponte hanno uguale resistenza, per cui essa si divide in due correnti uguali, pari ciascuna ad 1 A.
Per cui V_{34}=-12 \ \text{V}
La caduta ai capi del ponte è quindi 20 V, su R_1 è quindi pari a 20 V e il generatore dovrebbe quindi valere 40 V.
La tensione vera quindi vale V=-\frac{12}{40}200 \ \text{V}=-60 \ \text{V}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 dic 2019, 21:49
:oops:
non avevo visto che l'avevi già risolto...
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 dic 2019, 21:55
Nono, l’ho risolto dopo di te...
Era per proporre un metodo alternativo da affiancare al tuo :-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
