Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
[11] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2019, 19:25
attilio ha scritto:la regola dei tre metri. Che poi mi sono sempre chiesto da dove si sia arrivati a tale misura.
Penso che abbiano attivato dodici commissioni: ciascuno ha sparato un numero a caso e la media è risultata tre :D
Il giorno che si accorgeranno che qualcuno parlava di metri e qualcun altro di piedi sarà un casino e dovranno pubblicare una nuova edizione della norma
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 dic 2019, 19:45
Così come risposto in privato.
Io metterei sotto il contatore un piccolo quadretto:
Contatore------(MT + MTD)
Partenza sotto MTD protezione prese li installate
Partenza sotto MT semplice protezione montante verso appartamento (sempre che, come immagino, la conduttura sia in classe 2)
Tra l'altro avere solo due fili verso il punto di confine è molto più pulito come realizzazione.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2019, 20:09
Foto UtenteGoofy io invece ho il dubbio atroce che la media fosse risultata di 3,49 metri e che poi abbiano arrotondato all'intero per difetto :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2019, 20:33
attilio ha scritto:Foto UtenteGoofy io invece ho il dubbio atroce che la media fosse risultata di 3,49 metri e che poi abbiano arrotondato all'intero per difetto :mrgreen:
Oppure il supercalcolatore ha risposto ""42", c'è da capire l'unità di misura
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 30 dic 2019, 10:43
Anche se auggiungessi un magnetotermico differenziale non saresti a norma per via della montante di 30 ml. non protetta da magnetotermico e per le due partenze dal contatore. La soluzione più semplice sarebbe quella di reralizzare un quadretto nei pressi del contatore con un magnetotemico differenziale a servizio di tutto l'impianto seguito da due magnetotermici per le linee.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[16] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2019, 12:09
Soluzione sbagliata.
Se il montante è in classe II il differenziale alla base non serve.
Se non è in classe II e si vuole metterlo, deve essere selettivo rispetto quello a valle. Se lo metti selettivo non garantisci la protezione addizionale dai contatti diretti sulla presa vicino al contatore.
La soluzione migliore è quella già proposta da JAndrea
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[17] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 30 dic 2019, 16:46
In pratica mi consigliate di fare quello che ho riprodotto in foto?
Creare un quadro vicino al contatore:
MT + MTD ( fare un ponte da 4mm )
MTD----> prese aggiunte
MT----->quadro casa DOVE ESISTE GIA' UN MTD da 16a
[18] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 dic 2019, 22:20
Esatto,
Il Magneto-termico differenziale sarà auspicabilmente un C16 (se hai usato cavi da almeno 2,5 mm^2) e 30 mA di IdN.
Verso le prese aggiunte, è stato portato anche il conduttore giallo-verde, vero ???
Per l'altro magneto-termico, che sezione ha il montante verso l'appartamento ?
Se fosse un 4 mm^2 incassato entro muro da solo dentro il tubo corrugato si potrebbe stare su un C20...
Che potenza contrattuale hai con ENEL ? Con un montante da 4 mm^2 oltre i 4.5 kW (già stretti) la vedo molto difficile...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[19] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 30 dic 2019, 22:33
Il montante ha sezione 4mm...in un tubo corrugato...due cavi unipolari. Però all'interno passano altri cavi inseriti dopo.
Il contratto enel è da 3 kW
Ovviamente il cavo gialloverde è stato messo nelle prese aggiunte
[20] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 dic 2019, 22:37
Cioè? La portata del montante dipende da quanti circuiti vivono nello stesso tubo.
Dipende se a livello di corrente quei cavi aggiunti influenzano termicamente il montante principale...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
