saldatore_30w
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: saldatore_30w
Come ha detto edgar nel suo post precedente confermo di mettere un bel diodo in serie per ridurre la potenza del saldatore. Il trasformatore ha senso solo se ti isoli tra primario e secondario.
[12] Re: saldatore_30w
Ah...ma se iosolo il saldatore...poi ho il problema della statica...come si collega a terra...porto il terzo filo al primario?...comunque per essere coerente con quello che ha detto “abusivo”...rispondendo al quesito di “diab”cioè se userei il secondario o il primario...penso che con “primario intendi un autotrasformatore...però secondo il parere di Edgar sarebbe a sto punto il caso di prendermi direttamente la stazione di saldatura( costi chiamo un po’) ma anche il trafo non lo mollano per poco...beh il diodo potrebbe essere il modo più economico per risolvere,ma...ora la domanda sorge spontanea: _ le centraline con potenza regolabile hanno in pratica un variac all interno?...a chi mi ha detto che dimezzando la potenza avrei 8 w
[15] Re: saldatore_30w
Come ti hanno detto, dimezzando la tensione la potenza non si dimezza ma si riduce a un quarto; se invece metti un diodo (bypassabile con un interruttore o un pulsante* in parallelo) parzializzi la forma d'onda e dimezzi la potenza alla bisogna; le stazioni di saldatura non hanno un variac ma regolano la temperatura della punta dello stilo elettronicamente quindi non puoi usarci il tuo saldatore ma hanno un proprio stilo; un "segreto" per ottenere un buon risultato pur con le stazioni saldanti economiche però è di acquistare a parte uno stilo con attacco compatibile ma di buona marca (Weller p. es.) e usarci quello.
*I saldatori a stilo doppia potenza sono fatti proprio così.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[16] Re: saldatore_30w
Erasmos ha scritto: le centraline con potenza regolabile hanno in pratica un variac all interno?...a chi mi ha detto che dimezzando la potenza avrei 8 w
Quelle economiche hanno un "varialuce" con triac e la resistenza e' alimentata a tensione di rete. Le stazioni migliori invece funzionano a bassa tensione, all'interno dello stilo c'è un rilevatore di temperatura e l'elettronica all'interno della stazione accende e spegne la resistenza in modo da mantenere la temperatura impostata
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[17] Re: saldatore_30w
Erasmos ha scritto:ma optando per la station regolabile...potrei poi adattarci il saldatore
Potendo solo ridurre la potenza, con un saldatore da 30 W vai poco lontano. Valuta un'alternativa più potente.
Tempo fa ho avuto difficoltà a dissaldare un elettrolitico da un router pur usando un Weller TCP da 50 W, uno stilo al di sopra della media hobbistica.
Come già segnalato in altra discussione, ultimamente sono apparse sul mercato, a costo contenuto, delle stazioni di saldatura con punta + resistenza integrati. L'ultima della serie usa elementi T13 da 75W.
Qui te la cavi con una ventina di euro, mentre gli stili aggiuntivi, se li cerchi, costano un'inezia
[18] Re: saldatore_30w
...okSediciAmpere ha scritto:Erasmos ha scritto: le centraline con potenza regolabile hanno in pratica un variac all interno?...a chi mi ha detto che dimezzando la potenza avrei 8 w
[20] Re: saldatore_30w
Erasmos ha scritto: ...il diodo da inserire alla fase potrebbe essere : 1N 4007?...
Non importa se capita sulla fase o sul neutro, è assolutamente ininfluente comunque sì, uno 1N4007 va bene anzi è molto sovradimensionato (1000 V 1 A) e sei a frequenza di rete quindi non serve un diodo veloce, un qualsiasi 1N4xxx o quello che hai a disposizione (purché non sia p. es. uno 1N4148 che sopporta 100 V max
SediciAmpere ha scritto: ...Quelle economiche hanno un "varialuce" con triac e la resistenza e' alimentata a tensione di rete. Le stazioni migliori invece funzionano a bassa tensione...
sì... per "economiche" intendevo comunque quelle cinesone ma a bassa tensione, non quelle con triac.
claudiocedrone
22 messaggi
