caduta di tensione industriale percentuale
[1] caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 17:32
salve,
sui testi di impianti e macchine in mio possesso la caduta di tensione industriale è espressa come caduta di tensione lungo la linea fratto quella in partenza ma da qualche altra parte come sui testi di questa docente link eliminato (ex 3 pto 5) la trovo riferita rispetto alla tensione in arrivo.
Quale è la formula corretta da usare?
grazie
38 1 2 6
[2] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 17:40
Schemi elettrici
Formule matematiche
Riportare il testo direttamente nel post.
E poi possiamo iniziare a discutere.
P.S.
Caduta di tensione industriale
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 17:52
eccomi:
di seguito due esempi con al denominatore la tensione di partenza:
e due con al denominatore la tensione di arrivo:
Ultima modifica di Foto Utenteantonio07 il 31 dic 2019, 18:01, modificato 1 volta in totale.
38 1 2 6
[4] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 18:00
Dopo 10 e più anni ti sarai anche laureato.
Come mai prendi come esempio un testo di scuola superiore?
P.S.
Quei volumi mi piacciono molto, ma per fortuna si va avanti ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 18:03
da un testo assegnato alla sapienza con la caduta riferita al lato di arrivo.
I testi del tecnico devono essere sbagliati a prescindere?
mi interessa capire se è un fatto di scuole di pensiero o se c'è una verità assoluta e se la formula cambia a seconda se si parli di impianti elettrici o macchine elettriche.
i libri di conte comunque sono molto utilizzati anche all'univ
grazie
38 1 2 6
[6] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 18:24
Il libro indica \text{V}_{n} che non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo, ma la tensione nominale della linea.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 18:28
che per come la vedo è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea ovvero è come dire la E2 nel caso del trasformatore, diversamente la formula usata dalla professoressa dealla Sapienza sarebbe sbagliata?
grazie
38 1 2 6
[8] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 18:46
Ripeto: \text{V}_{n} e' la tensione nominale della linea. Non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo.
Non e' una questione di come la vedi tu.
Se qualcuno ti dice che la linea e' alimentata alla sua tensione nominale allora puoi affermare che \text{V}_{1}=\text{V}_{n}.
antonio07 ha scritto:[...] è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea
Questa frase e' senza senso.
In caso di linea a vuoto, senza considerare altri tipi di fenomeni, la tensione di arrivo coincide con quella di partenza. Se qualcuno ti dice che \text{V}_{1}=\text{V}_{n} allora, a vuoto, \text{V}_{1}=\text{V}_{n}=\text{V}_{2}.
Altro link.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 18:53
E poi a te interessa alimentare il tuo carico alla tensione nominale.
Quindi e' importante conoscere lo scostamento rispetto alla tensione nominale del sistema.
In percentuale, rispetto alla tensione di mio interesse, quanto vale la c.d.t.?
Questa e' la domanda.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 19:00
ok tutto chiaro.
in definitiva mi stai dicendo che al denominatore ci posso mettere ciò che mi interessa?
non c'è una formula assoluta?
38 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
