Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[591] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 dic 2019, 9:26
AndreaM83 ha scritto:che in questo caso è del riscaldamento,corretto?
certo, la detrazione fiscale è per la sostituzione del generatore per il riscaldamento.
AndreaM83 ha scritto:Ti chiedo ma questi valori poi vengono replicati pure al punto 19 (Sez. APE IR)?
per quale motivo compili la sezione dell'APE?
5.337 1 2 4
[592] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 31 dic 2019, 13:54
E' obbligatoria, nel senso che non mi fa validare la richiesta altimenti
[593] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 dic 2019, 14:03
Per il cambio di generatore (comma 347) non serve l'APE. Stai facendo la pratica per altro?
5.337 1 2 4
[594] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 31 dic 2019, 14:05
Riqualificazione energetica (Comma 344)
[595] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 dic 2019, 15:37
AndreaM83 ha scritto:Riqualificazione energetica (Comma 344)
Ok. Immagino saprai che, in tal caso, la pratica ENEA deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.
5.337 1 2 4
[596] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 31 dic 2019, 19:04
Sì, infatti i passi successivi sono quelli dedicati ai valori per la certificazione energetica dell'edificio. Mi sfugge però il campo dove dovrà essere apposta la firma del tecnico.
[597] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 dic 2019, 20:36
Il riquadri per timbro e firma compaiono in fondo all'ultima pagina, della stampa definitiva quando la pratica è stata inviata.
5.337 1 2 4
[598] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteemari76 » 1 gen 2020, 16:37
Buongiorno e Buon Anno Paolo,
sono un nuovo iscritto a questo interessante forum.
Ho da poco terminatp i lavori di installazione di un sistema di building automation in casa mia, e ora mi trovo anch'io alle prese con la compilazione della domanda all'ENEA per la detrazione fiscale del 65%.
Per poterla inviare, mi vengono chiesti anche una serie di informazione sul sistema di riscaldamento della casa e tra questi, la P.E.A. e la Pn della mia pompa di calore.
Ho il dubbio di quali siano i dati esatti da inserire.
Nella scheda tecnica allegata ho evidenziato la colonna che riguarda il modello che ho installato, potresti gentilmente darmi una dritta su qual è la P.E.A. e la Pn che devo indicare?
Grazie 1000
Emanuele
ecodan_2201.pdf
(163.17 KiB) Scaricato 221 volte
Foto Utenteemari76
0 1
[599] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 gen 2020, 20:05
Pn = 11,20 kW
P.E.A. = 2,51 kW
5.337 1 2 4
[600] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteemari76 » 1 gen 2020, 22:49
Grazie Paolo, sei stato molto gentile.
La procedura mi chiede il "Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno]".
Ho provato a cercare anche questo dato, ma non ho trovato nulla.
C'è un metodo per calcolarlo? Io ho fatto installare un sistema per il controllo e la gestione anche da remoto dell'impianto di riscaldamento.
Come faccio a sapere quanta energia risparmio?
Foto Utenteemari76
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
