?Analisi circuito con opamp e MOSFET
MarkyMark, grazie di averlo riportato.
Il Sedra Smith
Il Sedra Smith
Saraa ha scritto:perdonami scrivo veloce e scrivo scemenze
Esatto
Ora scriviamo le equazioni dei transitori con il metodo asintotico... per il momento, non preoccupiamoci di cosa succede: scriviamo le equazioni e basta, vedremo dopo cosa fa davvero il circuito
rugweri
5.948 2 7 11 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
per
(transitorio di carica ):
![V_{OUT}(t) = V_{OUT}(\infty)-[V_{OUT}(\infty)-V_{OUT}(1^+)] e^{-\frac{t-1}{\tau}} V_{OUT}(t) = V_{OUT}(\infty)-[V_{OUT}(\infty)-V_{OUT}(1^+)] e^{-\frac{t-1}{\tau}}](/forum/latexrender/pictures/fe379d708cddce9963a3aa4d9e5cf683.png)
dove
fa riferimento a t tendente a 6 secondi ?
per
il Mosfet si interdice istantaneamente giusto?
(transitorio di carica ):![V_{OUT}(t) = V_{OUT}(\infty)-[V_{OUT}(\infty)-V_{OUT}(1^+)] e^{-\frac{t-1}{\tau}} V_{OUT}(t) = V_{OUT}(\infty)-[V_{OUT}(\infty)-V_{OUT}(1^+)] e^{-\frac{t-1}{\tau}}](/forum/latexrender/pictures/fe379d708cddce9963a3aa4d9e5cf683.png)
dove
per
il Mosfet si interdice istantaneamente giusto?0
nell'intervallo tra 1 e 6 secondi il condensatore si sta caricando?
Beh, nella realtà si scarica.nell'intervallo tra 1 e 6 secondi il condensatore si sta caricando?
A t=0, con FET interdetto, il condensatore è carico alla tensione di alimentazione.
Fermati
Lascia stare
per il momento: a te interessa la tensione sul condensatore
La tensione
è quella che il condensatore avrebbe tra le armature se il transitorio si concludesse.
La tensione tra le armature del condensatore ha una discontinuità, secondo te?
Assumi che sia così.
PS: come ha notato
MarcoD, prima mi sono espresso male indicando i "versi" dei transitori
PPS: dalle domande che poni, ho l'impressione che tu abbia qualche problemino con la teoria dei circuiti... ti consiglierei di rifletterci un po' e ripassarla, prima di proseguire con esercizi come questo
Lascia stare
per il momento: a te interessa la tensione sul condensatore Saraa ha scritto:dovefa riferimento a t tendente a 6 secondi ?
La tensione
è quella che il condensatore avrebbe tra le armature se il transitorio si concludesse.Saraa ha scritto:
Saraa ha scritto:peril Mosfet si interdice istantaneamente giusto?
PS: come ha notato
rugweri
Scusate sto dicendo una serie di scemenze..
non ho le idee ben chiare ..
Adesso vogliamo analizzare il comportamento del condensatore nei due intervalli di tempo?
Troppe formule senza numeri confondono le idee. Ho un approccio pragmatico:
Cerco di tracciare un grafico degli andamenti
calcolo la costante di tempo: 10uF x ( 1k+1k) = 20 msecondi.
rispetto alla commutazione a 1 e 6 secondi, la costante di tempo è cortissima.
Il transitorio è uno stretto impulso. I calcoli/risultati si semplificano.
Con V1in = 0 La Isource = 0mA
Con V1in = 2 V La Isource = Viin/R1 = 1 mA
La VDrain inizialmente a +10V cala a +10 - 1mA x 1k//1k = 9,5 V
poi quando il C si scarica:
La VDrain cala a +10 - 1mA x 1k = 9,0 V
.. salvo errori di calcolo....
...poi lascio proseguie i ..giovani studenti..
Non vorrete che li tracci a matita su un foglio di carta quadrettato, come nei primi anni 70....
Non pensate che io sia proprio un maniaco di EY...sto seguendo il noioso telegiornale in attesa del balletto di Bolle su RAI1 e contemporaneamente digito sul vecchio PC....
Buon proseguimento del 2020.
MarcoD ha scritto:Non vorrete che li tracci a matita su un foglio di carta quadrettato, come nei primi anni 70....
Sei stato tu ad allegare, in un post di EY, uno schema elettrico (una radio?) disegnato a mano più vecchio della meta' degli utenti di EY?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
