Esercizio Diodi
[1] Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 16:40
Salve a tutti!!!
Non riesco a risolvere il sguente esercizio con, in tutto tre punti da risolvere;
1)supponendo V(gamma del diodo) o,7 ,si tracci l'andamento di vout in risposta a V1 che varia da -5 a +5
15 3
[2] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 16:41
Scusate ragazzi non ricordo come si fa a postare i circuiti disegnati con fidocadj.
15 3
[3] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 gen 2020, 17:29
a parte che i nomi non sono posizionati vicino al proprio componente, cosa non ti è chiaro?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 18:21
Ciao e grazie per la risposta :-)
Allora io assumo V1=5V e faccio l'ipotesi piu probabile ragionando sul circuito,in particolare ho fatto l'ipotesi che D1 OFF e D2 ON.
Ridisegno quindi il circuito e mi ritrovo che vout si fissa alla tensione V(gamma) del diodo D2.Giusto??
Pero se applicassila LKC al nodo di uscita?A me viene fuori u na cosa strana....
E poi comunque a me servirebbe una relazione che leghi vout con V1.
Una domanda:ma dove posso trovare una guida rapidasu fidocadj?ad esempio ho difficoltà ad eliminare un componente inserito ed altri dubbi comunque stupidi...
15 3
[5] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 gen 2020, 18:50
ElettroNewbie ha scritto:Allora io assumo V1=5V
Ma V1 non assume solo i valori +5V e -5V ma tutti i valori intermedi
ElettroNewbie ha scritto:si tracci l'andamento di vout in risposta a V1 che varia da -5 a +5
Degli altri generatori non si dice nulla nel testo?
Innanzitutto partirei guardando i diodi, per come sono connessi hai 3 possibili casi:
1- D1 ON, D2 OFF
2- D1 OFF, D2 OFF
3- D1 OFF, D2 ON
Inizia dai casi 1 e 2 che sono i più facili e rispondi a queste domande:
- cosa puoi dire dei generatori (V1, V2, I1) in questo caso?
- cosa succede a Vout?
5.550 4 10 13
[6] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 19:12
Si Si, ho dimenticato di riportare i dati che abbiamo:
R1=R2=1kohm V2=5V I1=1mA
In qusto tipo di esercizi ilprof gli risolve cominciando col mettersi in uno degli estremi dell'intervallo e facendo un'ipotesi sullo stato di funzionamento dei diodi.Poi risolve il circuito e verifica l'ipotesi fatta.
Pero si ricava sempre un legame rta la Vout ed la grandezza che cambiavalore che in questocaso è V1.
15 3
[7] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 19:14
Tra l'altro non capisco in quete situazioni (ci sono altrei esercizi con poiu o mno la stessa tipologia di circuito) come mai il generatore di tensione in serie al generatore di corrente non dovrebbe imporre la sua d.d.p ai capi dell'intero ramo?
15 3
[8] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 19:18
secondo me l'ipotesi piu probabile è la terza
15 3
[9] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 gen 2020, 19:28
I1 é un generatore ideale di corrente in serie al generatore di tensione V2?
Io inizierei con V1 = 0 .
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 3 gen 2020, 19:37
Ciao MarcoD
Si sono tutti generatori ideali
Quello di tensione V2 è in serie ad I1
Al di la che fisicamente non so cosa voglia dire una cosa del genere pero va be....il mio dubbio è:il generatore di tensione non dovrebbe imporre ai capi del ramo la sua ddp?E se fossero invertiti che succederebbe??
15 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
