termostato bagno con grado di protezione IP adeguata
[1] termostato bagno con grado di protezione IP adeguata
Messaggioda Foto Utenteenea » 1 gen 2020, 20:11
Gentili signori,
ho questo problema: devo installare un termoarredo elettrico in un bagno. La proprietà mi ha richiesto l'installazione in zona 2 ed essendo apparecchio di classe I ho intenzione di proteggerlo da differnziale da 10mA in scatola 503 messa in zona 3. Il suddetto termoarredo ha vari tipi di resistenze alcune già con termostato IP 44. Il problema che la commintenza non essendo più giovanissima si piega male per impostare il termostato inserito nella parte bassa del termoarredo,pertanto mi ha chiesto di mettere un termostato separato magari all'ingresso del bagno (che comunque rimane in zona 3). Mi sono posto il problema di trovare un temostato che avesse un gradi protezione IP x4 per stare più tranquillo...e non ne ho torvato nemmeno uno!
Qualcuno di voi sa indicarmi qualche marca e modello di temostati ambientae IP X4? Sarà che non li fanno visto che la resistenza NTC che rileva la temperatura è interna ai temostati ma deve essere esposta all'aria (con griglia o simili)e così si mette in contatto la parte elettrica e addio protezione IP?
Qualcuno più esperto mi illumini... :mrgreen:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[2] Re: termostato bagno con grado di protezione IP adeguata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 gen 2020, 21:20
Se il termostato lo metti in zona 3, non serve che abbia grado IPX4. Ti fai paranoie inutili.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: termostato bagno con grado di protezione IP adeguata
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 gen 2020, 13:00
Secondo me anche il differenziale 10mA per il termoarredo è esagerato
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: termostato bagno con grado di protezione IP adeguata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 gen 2020, 13:57
Non è richiesto, ma se va a proteggere anche le prese di corrente all'interno del bagno, male non fa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti
