Lampade di segnalazione
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Lampade di segnalazione
Messaggioda Foto Utenteale74 » 4 gen 2020, 14:21
Buon giorno, vorrei confrontarmi con voi sulla seguente questione. Una struttura adibita a palazzetto dello sport, dove però occasionalmente possono essere fatte anche delle manifestazioni(piccoli concerti..etc..). In questo caso la struttura ha la doppia funzione di struttura sportiva (come attività principale) ma ha anche la funzione di struttura che può ospitare degli eventi e quindi da considerare come attività di pubblico spettacolo. Vi chiedo, vusto questa doppia funzione della struttura, le lampade di segnalazione che vengono utilizzate per indicare le uscite di sixurezze e le vie di fuga in genere dovrebbero essere del tipo SA(come richiesto dalla RTV dei locali di pubblico spettacolo) o del tipo SE?
Foto Utenteale74
20 4
[2] Re: Lampade di segnalazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 gen 2020, 14:40
Se le metti del tipo SA non ci possono essere contestazioni, quindi ...
Se sono già installate del tipo SE può valer la pena di discutere.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Lampade di segnalazione
Messaggioda Foto Utenteale74 » 4 gen 2020, 19:51
Ok. Discutere si, ma poi alla fine significa magari tenere le cose come stanno, per motivi di costo. Ma allora non sarei in regola con la norma? Forse sarà il caso di discutere con i VVF!?
Grazie.
Foto Utenteale74
20 4
[4] Re: Lampade di segnalazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 gen 2020, 20:37
Il decreto è legge, quindi c'è poco da discutere con i VV.F.
Se si vuole adibire l'edificio a pubblico spettacolo le segnalazioni devono essere di tipo SA.
Se in un impianto sportivo, dove ci sono segnalazioni di tipo SE, si vuole fare occasionalmente attività di pubblico spettacolo si deve andare in commissione provinciale o comunale presentando le cose come stanno, evidenziando che per quello specifico evento non c'è buio "in sala" e quindi i segnali sono sempre visibili e si spera che diano parere favorevole.
Dovrebbe essere in approvazione la variante al codice di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, vedremo se introdurrà variazioni riguardo alla questione.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Lampade di segnalazione
Messaggioda Foto Utenteale74 » 4 gen 2020, 20:54
Grazie.
Foto Utenteale74
20 4
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
