sommatore audio
[11] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 gen 2020, 15:53
grazie delle risposte , alimentazione e' di 5 volt se si riesce ad usare ho dei tl072 e dei mcp602 che sono dei rail to rail.
che la loro tensione e' molto prossima a quella di alimentazione.
ho solo preso una schema cercando su internet...
non e' per arduino ma per una cosa che funziona a se....una cinesata che ho preso fatta.
cercando cosi come suggerito qualcosa per arduino, ho trovato questo che usa un operazionale simile a quello che ho io , sempre rail to rail
243 2 4 7
[12] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 gen 2020, 16:28
oppure ho un modulo di quelli gia' fatti che monta un lm386 per metterci un piccolo altoparlante,
ci metto una resistenza di carico e uso quello...se va bene e se posso alimentarlo a 5 volt
243 2 4 7
[13] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 gen 2020, 16:38
Lascia perdere questi schemi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2020, 16:45
Condivido !!
Poi lo schema,mal polarizzato non funzionante o funzionante con forti distorsioni, non ha guadagno rispetto al mixer passivo. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 gen 2020, 16:53
Procedendo per tentativi ci vorrà molto tempo prima di esaurire tutte le possibili permutazioni ed ottenere qualcosa di funzionante.
perché non parti dallo schema passivo che è stato proposto nell'altra pagina e non ci metti tipo un inseguitore di tensione a valle? Hai due segnali tra 0 e 5V in ingresso ed un'alimentazione di 5V quindi che vuoi amplificare?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[17] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2020, 16:59
Questo schema non ha prestazioni migliori di quello passivo, però probabilmente èabbastanza funzionante...
Accetta in ingresso segnali di ampiezza massima circa 1 Vpicco picco.
Fai prima quello passivo... O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 gen 2020, 17:44
danielealfa ha scritto:ho solo preso una schema cercando su internet...
Come sto cercando di spiegarti da oltre una settimana in ogni tuo topic che mi capita di vedere, non hai "solo" preso della roba da internet: hai preso della roba sbagliata da internet, non sei in grado di capirla (figuriamoci poi di correggerla) e pretendi che qualcuno qui sul forum la rimpiazzi fornendoti altra roba che non sei in grado di capire. Questo approccio è sbagliato sotto tutti i punti di vista, come - ripeto - sto cercando di farti capire da oltre una settimana.
IlGuru ha scritto:perché non parti dallo schema passivo che è stato proposto nell'altra pagina e non ci metti tipo un inseguitore di tensione a valle? Hai due segnali tra 0 e 5V in ingresso ed un'alimentazione di 5V quindi che vuoi amplificare?
Perché non lo sa fare. Se lo sapesse fare, pensi che avrebbe mai proposto quella roba che c'è nel primo post? #-o
E non gli interessa imparare, come ben dimostrano le sue risposte:
danielealfa ha scritto:bene come non detto.
se prendo quello gia fatto con lm386 tipo questo??
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[19] Re: sommatore audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 gen 2020, 18:10
Prova con questo schema.
Permette di attenuare/amplificare gli ingressi da -8dB fino a 8dB circa e bilanciare gli ingressi da circa il 2% al 98% e dispone di un filtro passa banda che limita la banda all'Hi-Fi (per avere una chiusura al rumore).
Sia gli ingressi che l'uscita sono protette da sovratensioni.
Per evitare di catturare troppo rumore sarebbe, inoltre, opportuno fare un PCB curato e con un piano di massa.
Pietro.
EDIT: corretto errore nello schema sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
