Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
[11] Re: Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
Messaggioda Foto Utentemikey78 » 8 gen 2020, 17:43
Oddio elfo ... servocomando (relé/contattore) ... io non ne capisco una cippa ( :-x ) !!!
Avrei bisogno che me lo si spiegasse come ad un bambino, abbiate pazienza :oops: .
I vostri complimenti mi lusingano.
Giusto per dovere di cronaca questa è la macchina sulle quale sto lavorando :
Foto Utentemikey78
40 2
[12] Re: Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
Messaggioda Foto Utentemikey78 » 9 gen 2020, 10:03
Buongiorno ragazzi,
Ho provato ad approfondire il suggerimento di elfo ed ho vagamente intuito cosa sia un relé/contattore,
l'input tuttavia non mi è sufficiente a risolvere da me, non saprei cosa comprare né dove metterlo,
così se qualcuno avesse la bontà di illuminarmi mi farebbe una grande cortesia ;-).
Foto Utentemikey78
40 2
[13] Re: Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 gen 2020, 14:53
In questo post faro' la figura di quello che "lancia il sasso e nasconde la mano" :(
Lo schema qui sotto e' la rappresentazione di quanto scritto nel post [10]
Come vedi nell'interruttore (originale) scorre solo la corrente di eccitazione del Rele/Contattore Ib(obina) che e' una frazione piccola di quella che scorre nel motore Im(otore) (circa 10 A) e che viene interrotta dal contatto che puo' essere dimensionato per la corrente richiesta.
Nello schema e' rappresentato un Rele/Contattore con un contatto di scambio, ma in realta' e' sufficiente un contatto "semplice".
Per quanto riguarda la scelta del Rele/Contattore - come detto - nascondo la mano :(
Anche se avrei qualche idea su cosa utilizzare, non sono sicuro che la mia scelta sarebbe quella ottimale per cui attendo che Foto Utenteattilio e gli altri elettrotecnici del forum :D esprimano la loro graditissima opinione.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
Messaggioda Foto Utentemikey78 » 9 gen 2020, 19:42
Grande Elfo :D , grazie !!!
Leggendo qui e la in rete avevo intuito a cosa potesse servire questo relé/contattore,
ora, grazie al tuo intervento, ho anche una vaga idea di come funzioni il dispositivo.
Il discorso della bobina che si eccita, chiudendo il circuito, l'avevo già sentito altrove, anche se,
in un contesto diverso !!!
Grazie quindi per aver ampliato le mie conoscenze ;-) .
Ora però bisognerebbe finalizzare la teoria e sarei quindi felice se qualcuno
potesse (ammesso che il regolamento lo permetta) linkare qualcuno di questi dispositivi
così da capire anche praticamente come si collegano !!!
Foto Utentemikey78
40 2
[15] Re: Interruttori & co, dubbi sulla sicurezza ...
Messaggioda Foto Utentemikey78 » 5 feb 2020, 9:55
Per dovere di cronaca aggiorno la discussione.
Un ringraziamento speciale va all'utente elfo che si è preso il disturbo di aiutarmi a risolvere
questo piccolo problema : Grazie elfo ;-)
Questo è il relé che ho montato :
Foto Utentemikey78
40 2
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
