Intercambiabilità delle batterie
[1] Intercambiabilità delle batterie
Messaggioda Foto UtenteJocman » 13 gen 2020, 13:31
Ciao a tutti.
Ho una porta fornita di serratura elettromeccanica, alimentata da 6 torce (D).
Purtroppo il vano batterie è montato in una posizione poco felice, per cui l'operazione di sostituzione delle pile, di per sè semplice, mi richiede almeno mezz'ora, soprattutto per riuscire ad estrarre e poi a riposizionare il pacco batterie.
Stavo pensando di sostituire le 6 torce con una batteria da 9V. Tuttavia mi sorge il dubbio: ci sarà un motivo se hanno utilizzato 6 torce D (che oltretutto devo trovare al negozio) invece di una da 9 V (che si trova ovunque)?
Andrea
Foto UtenteJocman
25 3
[2] Re: Intercambiabilità delle batterie
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 gen 2020, 13:34
La batteria da 9V "transistor" eroga una corrente ridicola se confrontata con le pile Torcia D.
Il motivo è quello
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Intercambiabilità delle batterie
Messaggioda Foto UtenteJocman » 14 gen 2020, 12:58
Temevo la risposta.....
Pazienza....
Grazie mille
Andrea
Foto UtenteJocman
25 3
[4] Re: Intercambiabilità delle batterie
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 gen 2020, 9:56
Io sostituirei il pacco batterie con una cella al litio bella generosa, da ricaricare tramite porta USB collocata opportunamente. In questo modo si evita di dover smontare il pacco ogni volta.
Avrai bisogno di due convertitori:
- Un boost che dai 3,6V della cella possa generare i 9V;
- Un controller di ricarica per celle al litio con ingresso USB.
Per entrambi puoi stanziare un budget inferiore ai 10€, è roba veramente standard.
L'unica cosa che non sappiamo è il livello di criticità dell'installazione: è l'uscita d'emergenza del reparto di rianimazione oppure la serratura di un pollaio? In altre parole, quanto è accettabile la mancanza di funzionamento?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 346 ospiti
