DeltaElectronics ha scritto:Ad esempio, con valori di analogWrite bassi, funziona tutto perfettamente. Quando pero', ad esempio, ho un analogWrite di 255, il led inizia a lampeggiare molto velocemente.
Cosa potrebbe essere?
Non saprei.... a che valore comincia a lampeggiare ?
Dovresti cercare di vedere l'andamento temporale della corrente, cominciando da valori piccoli di PWM, per poi aumentare sempre più.
Per fare ciò inserisci in serie una resistenza di shunt e visualizzi su un oscilloscopio l'andamento temporale della tensione; se i valori della suddetta sono troppo bassi, puoi sempre amplificarli con un adeguato circuito di condizionamento.
AleEl ha scritto:
Passando alla 55 volt prevista, si e' fuso tutto... Il led e' morto...
Mi dispiace....
sono gli inconvenienti di quando si prova le prima volte.
Fammi sapere, e magari posta gli oscillogrammi.
