Ciao ragazzi, potete aiutarmi a risolvere questo circuito?
Ho sia la corrente continua che quella alternata.
So di dover utilizzare la sovrapposizione degli effetti ma non sono sicura di saperla applicare in questo caso.
Circuito con corrente continua e alternata
13 messaggi
I dati sono questi, mi viene chiesto di trovare I(t) passante nel parallelo tra V2 e R2+L2 e poi V(AB)
Prova a disegnare tre circuiti tenendo acceso un generatore per volta e spegnendo gli altri due.
Oppure guarda qual è l'equivalente thevenin dei due blocchi V1-R1-C1 e V2-R2-L2.
Un aiutino:
solo per la componente continua
(i generatori V2 e V2 sono una tensione nulla cortocircuitata, i condensatori sono un circuito aperto, e le induttanza un cortocircuito) :
I1= V1/R3 = 15 / 15 = 1 A
VAB = 15 V
Hai compreso il procedimento ?
VAB = 15 V
Anche lr soluziomi delle componenti alternate
sono concettualmente semolici:
dove Z3 è il parallelo di C3 con R3 ed L3
Difficoltà possono esserci nell'elaborazione
in forma vettoriale complessa delle variabili in gioco
se non si dispone di adatti strumenti di calcolo
13 messaggi
