Cancello automatico pedonale
[31] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 gen 2020, 18:47
elektronik guardando il tuo PCB mi chiedo
il 4093B hale uscite sui pin centrali 3 e 4 da un lato e 11 e 12 dall'altro 10 e 11 dall'altro
non vorrei dire scemenze ma perché i pin delle uscite sono su stessa piazzola ? non mi suona forse sbaglio puoi chiarire
4.311 3 4 9
[32] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 gen 2020, 18:57
controlla uscite 10 e 11
E comunque far passare la massa di un lato del circuito tra le piazzole dell'opto e quivale a una bestemmia atomica. Ricordati che se devi separare i due circuiti con un opto tra di loro ci dev'essere una separaizone netta e sotto l'opto è una zona probita un muro invalicabile altrimenti tanto vale mettercelo l'opto.
non ho capito l'oscilloscopio non c'è o semplicemnete non sai usarlo.
se il problema è imparare a usare l'oscilloscopio quale migliore momento
4.311 3 4 9
[33] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 gen 2020, 19:07
Io di elettronica non ne so niente, ma ipotizzando che l'impianto citofonico sia un sistema analogico tipo Tersistem Terrano e che quindi la suoneria/ronzatore del citofono funziona con una tensione di 12Vac, uno schema del genere potrebbe funzionare?
Si potrebbe anche usare un commutatore per escludere la suoneria o il rele in base alle esigenze del momento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[34] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 gen 2020, 19:34
Il citofono e moderno ha una capsula piezo che fa il trillo, per il resto ho capito poco, spero di non essermi sbagliato a fare lo sbroglio, ci ho messo due giorni a disegnarlo con il cad perche poi me lo sono fresato. Inserisco il circuito con la piedinatura e i valori in modo che mi fosse più congeniale farlo.
7.800 4 6 7
[35] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 gen 2020, 19:53
È possibile sapere la marca e modello del citofono
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[36] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 gen 2020, 19:59
a me risulta così
4.311 3 4 9
[37] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 gen 2020, 20:01
gabrisav se rileggi ne hanno già discusso
Hanno già proposto la soluzione che proponi tu ma non gli piace.
Poi la discussione è inizata nel 2014 elektronik l'ha "riaccesa" perché voleva realizzare il circuito proposto
4.311 3 4 9
[38] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 gen 2020, 20:46
Mi sono proprio perso, non mi sono accorto che era così vecchia #-o #-o
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[39] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 gen 2020, 21:29
Ciao Foto Utentegabrisav la soluzione proposta non da il senso che ce qualcuno che apre il portone perché l'apertura avviene in modo istantaneo e quindi tutti capirebbero che non è una persona che ti apre ma il cancello o portone si apre alla pressione del tasto campanello, e a me una ciosa del genere non piace come non piace a chi mi ha chiesto di guardare se trovo qualcosa da costruire. Non capisco cosa ho sbagliato nel fare lo stampato, l'integrato ha 4 porte uguali tra di loro credo si possano adoperare a piacere visto che ogn' una ha le stesse caratteristiche delle altre o sbaglio?. Mi sa che il disegno da me scaricato era diverso dal tuo
questo disegno è sbagliato, quello giusto è sul post 36
7.800 4 6 7
[40] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2020, 23:14
Il disegno giusto dell'IC CD4093 è quello del post 36 che Foto Utenteluxinterior ha messo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Automazione civile
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
