Ciao MarcoD
è che non riesco a capire come fare a troare la Vout col circuito riportato in [48]...
Dovrebbe essere
(V1-Vout)/R2= I1
e quindi
Vout=V1-2
Giusto??
E quindi per V1 che varia tra -3.4 ed 0.8 la Vout varia con questa legge.
Esercizio Diodi
[51] Re: Esercizio Diodi
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[52] Re: Esercizio Diodi
(V1-Vout)/R2= I1 : V1-Vout = I1x R2;
e quindi Vout = V1 - I1x R2 NO , secondo me con il senso del generatore di corrente I2 riportato nello schema,
la relazione corretta è: Vout = V1 + I1x R2 ( purchè Vout sia < 1,4 V e > d i - 0,7 V, diodi tutti off)
Vout=V1-2 Questo mi pare un errore di stampa nell'errore.
Giusto?? Purtroppo no,
..se tu ti "sporcassi" le mani con qualche prova fisica con multimetro,pile, resistori e diodi, acquisiresti la senzazione corretta per risolvere gli esercizietti.
[53] Re: Esercizio Diodi
ElettroNewbie ha scritto:perché è sbagliato il segno di Ir2?
perché tu vuoi Vout positiva se "il +" è verso l'alto, quindi la corrente deve uscire da quel nodo.
ElettroNewbie ha scritto:Allora Vout si fissa ad Vout=1.4 ed il circuito permane in questo stato sino ache
Vout maggiore di 2*V(gamma) e contemporaneamente out maggiore di -V(gamma)
Scusa ma non ho capito cosa intendi.
A me viene così (occhio che non è in scala):
Con D1=ON D2=OFF e D3=OFF
Con D1=OFF D2=OFF D3=OFF
Con D1=ODD D2=ON D3=ON
Se posso darti un consiglio, prima di iniziare a scrivere equazioni e a fare calcoli guarda con attenzione il circuito.
Una volta che hai capito come funziona poi sono pochi semplici calcoli.
Prova a riguardare il circuito, ti torna quello che ho scritto?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[54] Re: Esercizio Diodi
Intanto escludiamo subito il caso che entrambi i didodi D1 e D2 siano contemporaneamente accesi (perché ???);
Sussistono quindi i tre casi:
a-) Entrambi i diodi sono spenti
b-) D1 ON e D2 OFF
c-) D2 ON e D1 OFF
nel caso a-) la tensione Vout è sempre inferiore a 0,7V (in valore assoluto ovviamente e ciò implica da un lato che:
1) la corrente si ripartirà tra R1 e R2, secondo le regole di analisi dei circuiti che hai visto
2) il valore della corrente su R1 non supererà mai i 0,7mA (in modulo ovviamente); perché in caso contrario uno dei due diodi, D1 o D2, entrerà in conduzione.
Risolvi quindi il circuito aprendo i due diodi e trovi il range di valori Vin per i quali è soddisfatta la condizione 2) (Ir1<abs(0,7mA)).
poi.....
b-) D1 ON e D2 OFF
c-) D2 ON e D1 OFF
poi.....
Freedom is not free
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
[55] Re: Esercizio Diodi
ciao a tutti
Ma se il diodo è acceso la corrente non scorre dall'anodo verso il catodo?
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[56] Re: Esercizio Diodi
Quindi per il circuito in [48] come si calcola la Vout??
Comunque una volta ricavato Vout in finzione di V1 c'è il secondo punto dell'esercizio:
Con V1=10sen(2Pift) tracciarel'andamento nel tempo di Vout.
Dove
Pi è PIGRECO
f=1Khz
Dove
Pi è PIGRECO
f=1Khz
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[57] Re: Esercizio Diodi
Salve a tutti
Qualche suggerimento per questo esercizio?
Supponendo Vgamma =0 e V2=5 si tracci l'andamento di Vout in risposta a V1 che varia tra 0 e 10.
Tutte le resistenze sono di 2Kohm
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[58] Re: Esercizio Diodi
ElettroNewbie ha scritto: ...Qualche suggerimento per questo esercizio?...
Certo, dunque...
1) Completare prima l'esercizio precedente rimasto in sospeso;
2) decidersi a usare LaTex come da regolamento;
3) se
i diodi sono modellati come ideali per cui in polarizzazione diretta sono cortocircuiti e in polarizzazione inversa circuiti aperti; quindi..."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[59] Re: Esercizio Diodi
Dopo aver fatto quanto detto da
claudiocedrone, cerca fra i miei messaggi di risposta a domande come la tua, troverai una regola semplice per valutare al volo se alcuni diodi sono aperti o chiusi.
I link appena avrai completato i punti 1 e 2
