NE555 Inneschi da disturbi
[21] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 18 gen 2020, 17:17
Elfo, vedo che sei molto competente che lavoro fai?
ormai è diventata una questione di principio replico tutto che con l'oscilloscopio a memoria cerco di fotografare il delinquente, perché sono veramente curioso.
Appena ho i dati li posto,
25 5
[22] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 19 gen 2020, 16:01
Oggi replicato il circuito e tutto funziona alla perfezione! :-O
In settimana come ho tempo lo cablo per bene e lo sostituisco con l'altro, perché vorrei venirne a capo,
ma non è la prima volta che strane anomalie mi hanno costretto a rifare i circuiti invece di trovarle, richiede molto meno tempo.
25 5
[23] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2020, 16:06
TheRedBaron ha scritto:...ma non è la prima volta che strane anomalie mi hanno costretto a rifare i circuiti invece di trovarle...
Mi sembra un deja vue, successo anche a me!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 23 gen 2020, 19:02
Oggi cablato il circuito dalla basetta sperimentale
e si è ripresentato il problema! :shock:
e non c'è schermatura che regga,
solo condensatore da 220nF alla base del Tr o da 4,7uF sul piedino 2 Trigger
perché sulla basetta sperimentale non si manifesta il problema???
25 5
[25] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2020, 19:24
La Fig. 1a e' dove 'un ci sono problemi
La Fig. 1b e' dove ci sono problemi
Differenze?
Il cablaggio della Fig.1a e' (molto) piu' "compatto"
Quello della Fig. 1b fa "sch.fo" :(
Guarda lo schema di Fig.1 c.
Collega la resistenza 10 k condensatore 10 n vicinissimi al pin 2 (trigger) e scollega il transistor.
Cosa succede?
Rifai anche il cablaggio collegando "direttamente" ai pedini del 555 i relativi componenti.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[26] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2020, 20:10
Mi permetto di suggerirti:
Analog Dialogue del gennaio 2017 - Practical Tips to Make Your Electronics Projects Easier
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... -2017.html
Breadboarding and Prototyping Circuits
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... -2016.html
High Speed Amplifier Techniques
https://www.analog.com/media/en/technic ... an47fa.pdf
Breadboarding and Prototyping Techniques
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-100.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[27] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 26 gen 2020, 0:49
Ecco immortalato il disturbo innescato dal relè ad alcuni metri di distanza via etere
circa 5 volt molto veloce a volte supera gli 8V
come ho tempo approfondisco la questione
25 5
[28] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 26 gen 2020, 21:11
Sammuele ha scritto:magari un piccolo condensatore sulla base del transistore e massa.
Dopo aver osservato il transitorio all'oscilloscopio digitale la Tua è la soluzione migliore
con 220 nF si risolve il problema,
ma come ho tempo voglio indagare meglio come entra il disturbo.
25 5
[29] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 30 gen 2020, 18:43
Sembra che sono venuto a capo della matassa
il problema partiva dal fatto che il cavetto schermato che collegava la base del TR con la Resistenza di polarizzazione positiva essendo schermato ( non avevo collegato la schermatura a massa!!!)
Collegata a massa solo da una parte anche senza condensatore tra base ed emettitore non si innesca e va tutto bene! O_/
25 5
[30] Re: NE555 Inneschi da disturbi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 gen 2020, 19:03
:ok:
Ottimo quando, non solo si risolve un problema, ma si capisce anche.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
