L articolo è il seguente:
https://www.mdpi.com/1996-1073/10/3/261
Amplificatori
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[13] Re: Amplificatori
g.schgor ha scritto:L'uscita è la tensione di C4 (non la corrente)
Anche in questo modo, utilizzando una corrente di 20 A e 20 kHz non riesco a ricavare in uscita l'ampiezza. Forse perché non ho aspettato che andasse a regime (5tau)? In tal caso, simulink è lentissimo a fare la simulazione e non riesco a capire come farlo arrivare a regime velocemente.
AlbertoFracasso
0 2 - Messaggi: 26
[15] Re: Amplificatori
Grazie, ho capito. Tuttavia so che il risultato non mi viene corretto perché non ho impostato i parametri esatti dell'amplificatore. Ho letto il datasheet dell'LM6142 tuttavia non riesco a capire i corretti parametri che devo impostare??
AlbertoFracasso
0 2 - Messaggi: 26
[17] Re: Amplificatori
Io non capisco una cosa: se non ho sbagliato i conti, con i valori che hai postato tu, l'uscita dovrebbe essere nulla.
Prova a calcolarti la funzione di trasferimento di quel blocco.
EDIT: L'uscita deve avere un guadagno di 0dB. Scusate, sono proprio rinco.
PietroBaima
17 messaggi
pigreco]=π
