Ciao a tutti,
qualcuno mi sa spiegare come si arriva al risultato di equazione 8 a pagina 7 nel documento allegato?
Sovracampionamento
6 messaggi
Deriva dall'eseguire l'approssimazione di Bennet sull'ADC e pertanto utilizzare il modello di rumore bianco su un intervallo
. Se si esegue tale approssimazione si ottiene
pertanto l'errore diventa un dente di sega.
Appurato ciò quanto vale la sua potenza?
L'equazione che descrive l'errore
(dove m è il coefficiente angolare della retta che descrive il dente di sega).
La potenza è data da
Il quanto q puoi scriverlo come
. Ti manca il diviso OSR che sarebbe il fattore di oversampling. Questo fattore di diminuzione è dovuto al fatto che il rumore è di tipo bianco. Essendo a media nulla più campioni più lo riduci.
Sono stato molto stringato, spero sia chiaro. Ciao!
. Se si esegue tale approssimazione si ottienepertanto l'errore diventa un dente di sega.
(dove m è il coefficiente angolare della retta che descrive il dente di sega).La potenza è data da
. Ti manca il diviso OSR che sarebbe il fattore di oversampling. Questo fattore di diminuzione è dovuto al fatto che il rumore è di tipo bianco. Essendo a media nulla più campioni più lo riduci.Sono stato molto stringato, spero sia chiaro. Ciao!
per niente chiaro
con l'equazione 5,6 e 7 non ho problemi. Si ha che la risoluzione dell'ADC è data dal fondo scala diviso il numero di livelli
dove N è il numero di bit del convertitore.
Se assumiamo l'errore essere uniformemente distribuito tra due codici successivi, e con media nulla, allora la varianza coincide con la potenza quindi si ha
poi in equazione 7 semplicemente viene definito il fattore di sovracampionamento come la frequenza di campionamento diviso la massima frequenza del segnale
sin qua tutto bene. A questo punto c'è l'equazione che non capisco
è come se avessero implicitamente definito la densità spettrale di potenza come la varianza diviso la frequenza di campionamento
ciò che mi turba è che questa cosa a me non sembra affatto ovvia.
, ciò che mi turba è che questa cosa a me non sembra affatto ovvia.
DanteCpp ha scritto:è come se avessero implicitamente definito la densità spettrale di potenza come la varianza diviso la frequenza di campionamento
Se il rumore è bianco e filtri nella frequenza di interesse il rumore lo "spalmi" solo entro la frequenza di campionamento. Il resto è filtrato. In sostanza la densità spettrale è una rect nell'intervallo della frequenza di campionamento, infatti la probabilità è una distribuzione continua uniforme nell'intervallo della frequenza di campionamento. La varianza è data dalla frequenza di campionamento / 12
In effetti ora che la vedo scritta cosi, sembra abbastanza ovvio!
Certo che due parole in più potevano sprecarle...
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
