Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
[1] Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
Messaggioda Foto UtenteTotolivu » 22 nov 2019, 19:44
Salute a tutti. Ho un ampli home stereo che ha i finali di un canale e parte del circuito di polarizzazione bruciati. Nello specifico i transistor di potenza sono 2SA1493 - 2SC3857 al negozio sotto casa mi hanno dato questi 2SA1295 - 2SC3264 perché non hanno gli equivalenti... sono tentato nel montarli però vorrei qualche consiglio. Grazie in anticipo
Foto UtenteTotolivu
20 5
[2] Re: Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
Messaggioda Foto UtenteUdis » 22 nov 2019, 23:27
Direi che li puoi montare, ma li devi cambiare ad entrambe i canali se l'amplificatore è stereo. Alcuni parametri cambiano, poca cosa per il funzionamento generale, anzi sembrano migliori. Il cambiarli a tutti e due canali non è una necessità, ma se vuoi un apparato non squilibrato lo farei. Funziona comunque anche se cambi ad un solo canale vai tranquillo...
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 nov 2019, 23:33
La penso uguale , uguale come l'inquilino del piano di sopra al mio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
Messaggioda Foto UtenteTotolivu » 30 nov 2019, 17:49
Grazie per le cortesi risposte, ho avuto un bel po' di impegni al lavoro e non potuto provare i nuovi transistori, vi aggiorno a breve.
Foto UtenteTotolivu
20 5
[5] Re: Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
Messaggioda Foto UtenteTotolivu » 23 gen 2020, 14:16
Allora, eccomi, ho avuto finalmente il tempo di dedicarmi a questo ampli. I transitor, come consigliatomi, sono andati alla perfezione, ho dovuto faticare un po', purtroppo, perché si erano bruciati anche altri transistor nella catena di pilotaggio e ho dovuto trovare alternative anche a quelli (viva ebay). Grazie ancora.
Foto UtenteTotolivu
20 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
