Per ricapitolare, un sistema base (sul quale approntare successive evolutive), è così composto:
- Alimentatore 56V da almeno 4.4A. Ho identificato il RECOM RACM550-56SG, che eroga 56V9.82A ad un costo di 100€ circa. Mi sembra sproporzionato (e costoso), ma è ad alta efficienza già dal 10% di carico (94%) e, almeno su mouser, sembra essere quello che offre maggiore potenza ed efficienza per il suo costo.
- COB Luminus CXM-32 (white) - circa 50€
- Dissipatore passivo per il COB (consigli? - relativa ventola a basso RPM per allontanare il calore dal corpo radiante?)
- Arduino ProMicro (clone da 3.3V già in possesso) + modulo RTC al fine di erogare il PWM di controllo della corrente destinata al COB + relativo alimentatore (per ora potrei benissimo usare un caricabatterie per telefoni)
- MOSFET - qui entro un po' in una zona buia per me. Quello che so è che dev'essere del tipo "enhancement" (N-channel?), controllabile al gate con una tensione di 3.3V e deve poter reggere un source ed un drain di 56V. E' corretto il pensiero? Come faccio a trovare quello che fa per me? Il MOSFET si può guastare facendo passare la corrente del source al gate? Nel caso sarebbe prudente mettere un fusibile tra il microprocessore ed il MOSFET?
Inoltre... per gestire questa potenza (massima), che AWG devo adottare per evitare che si fondano i cavi di alimentazione?
