Esercizi su Thevenin
[1] Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 27 gen 2020, 22:26
Buonasera, eccomi ancora a chiedere aiuto per elettrotecnica.
In questo primo esercizio determinando Tensione e resistenza equivalente di Thevenin, ed infine la potenza erogata dal bipolo supponendo i terminali A e B collegati con un resistore da 260mS.
Il mio dubbio sorge sul primo punto. Per determinare la tensione equivalente ha senso scrivere delle LKC identificando su ogni ramo una corrente o esiste una via più breve?
Foto UtenteFabio884
15 6
[2] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 gen 2020, 11:30
La correntre del GIC si ripaltisce nei 3 rami in parallelo,
per cui è facile ottenere VAB
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 gen 2020, 11:41
perché chiami con lettere diverse nodi che sono distinti solo graficamente ma in realtà sono lo stesso nodo?
Mi riferisco a C=E e D=F
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 28 gen 2020, 11:47
In effetti sono lo stesso nodo, ma il professore il alcuni esercizi parte con questa risoluzione salvo poi "sistemarli" nei passaggi successivi.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 gen 2020, 11:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
Foto UtenteFabio884
15 6
[5] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 28 gen 2020, 11:49
g.schgor ha scritto:La correntre del GIC si ripaltisce nei 3 rami in parallelo,
quindi potrei come prima cosa effettuare la serie tra i due resistori da (5Ohm e 3Ohm) e tra (2Ohm e 2Ohm) per semplificare il circuito?
Foto UtenteFabio884
15 6
[6] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 gen 2020, 11:49
Per la resistenza equivalente devi passare attraverso una trasformazione stella-triangolo
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 gen 2020, 11:51
Fabio884 ha scritto:quindi potrei come prima cosa effettuare la serie tra i due resistori da (5Ohm e 3Ohm) e tra (2Ohm e 2Ohm) per semplificare il circuito?
Per trovare la resistenza totale vista del generatore da cui ricavare la tensione ai capi del parallelo si. Da quella attraverso i due partitori troverai la tensione di thevenin ai morsetti AB
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 28 gen 2020, 12:18
Può avere senso questa semplificazione? E successivamente trovare la resistenza totale vista dal generatore con il parallelo, cioè 2.4Ohm
Foto UtenteFabio884
15 6
[9] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 gen 2020, 12:26
No, ma può essere questo:
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: Esercizi su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2020, 12:47
No, hai sommato R1 ed R3 (e analogamente R2 ed R4) che NON sono in serie.
Le resistenze in serie sono quelle nelle ellissi gialle, e se vuoi trovare la resistenza equivalente vista dal generatore il circuito diventa
Cosi` puoi calcolare la tensione ai capi del generatore e poi con due partitori di tensione, sul circuito originale, la tensione di A e B e quindi la tensione a vuoto.
Una osservazione: quando hai trovato l'equivalente Thevenin, puoi calcolare la potenza dissipata dal carico messo su AB, ma NON puoi calcolare la potenza generata o dissipata dagli elementi originali della rete, che confluiscono nell'equivalente Thevenin. Usando gli equivalenti Thevenin e Norton si perdono le potenze dissipate o generate dentro la rete originale.
