Millman con serie di generatori di corrente e di tensione
[1] Millman con serie di generatori di corrente e di tensione
Messaggioda Foto Utentenico99i » 28 gen 2020, 13:25
Buongiorno, ho un problema relativo all'applicazione della formula di Millman quando si ha in un ramo sia generatori indipendenti di corrente che generatori indipendenti di tensione. Per esempio in questo caso:
La soluzione fornita dal mio professore è V_{R2}=\frac{Is1+Is2}{\frac{1}{R2}}.
Per calcolare la tensione ai capi del resistore R_{2} perché non bisogna tenere conto dell'effetto del generatore V_{s1}?
Grazie mille
Foto Utentenico99i
5 3
[2] Re: Millman con serie di generatori di corrente e di tension
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 gen 2020, 13:32
credo che troverai la risposta alla tua domanda risolvendo l'esercizio con al sovrapposizione degli effetti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Millman con serie di generatori di corrente e di tension
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 gen 2020, 13:36
Perché nel metodo dei potenziali di nodo, di cui Millman è un'applicazione, si considera solo LKC, cioè contano solo le correnti che confluiscono nei nodi. Se in un ramo esiste un generatore di corrente, esso impone la sua corrente in quel ramo, ed il generatore di tensione la subisce. Quest'ultimo non influisce sulla tensione ai capi del ramo, ma solo sulla tensione ai capi del generatore di corrente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Millman con serie di generatori di corrente e di tension
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 gen 2020, 9:17
infatti, da ignorante, mi pare che una serie di generatori di tensione-corrente sia alquanto strana, per non dire inutile, (parlando di generatori ideali), ed ho avuto risposta da Foto Utenteadmin che condivido.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Millman con serie di generatori di corrente e di tension
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2020, 9:50
Aggiungo solo un breve commento pratico a quanto già detto.
Millman afferma che la tensione ai capi di una rete binodale è pari alla somma delle correnti di corto circuito di ogni ramo fratto la somma della propria conduttanza equivalente.
Il primo ramo, se isolato e cortocircuitato, ha una corrente di corto circuito pari ad Is1 ed una conduttanza nulla, il secondo ha una corrente di corto circuito pari a Is2 ed una conduttanza nulla, il terzo, infine, ha una corrente di corto circuito nulla e una conduttanza pari all'inverso di R2.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Millman con serie di generatori di corrente e di tension
Messaggioda Foto Utentenico99i » 29 gen 2020, 23:32
Grazie mille per le risposte! Ora è tutto molto più chiaro :D
Foto Utentenico99i
5 3
