Transistor ai piccoli segnali
[1] Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utentenekolune » 29 gen 2020, 18:26
Spero di postare nella sezione giusta...
Ciao a tutti, sto svolgendo un progetto per l'università e in preparazione il professore ci ha dato questo esercizio, che metto tra gli allegati.
ci chiede di calcolare il valore delle resistenze affinché Vce = Vcc/2
da quel che so si dovrebbe passare al circuito equivalente ai piccoli segnali, ma poi non ho la minima idea di come continuare, ho sempre un'equazione in meno e mi rimane un'incognita da risolvere.
Qualcuno mi può aiutare?
Foto Utentenekolune
[2] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 gen 2020, 18:53
Complimenti, non ti stai solo esercitando, ma stai proprio svolgendo un progetto con committente l' Università. =D>
Lo risolvo da praticone in modo approssimato, forse in modo diverso da come dovresti risolverlo :-)
Mi pare che il problema abbia diversi gradi di libertà.
Se Vce = 10/2 = 5 V
La Vre sarà 10 -5 = 5 V
Imponendo (quasi a caso) RE = 1000 ohm
Ricavi una Ie = 5/1000 = 5 mA
La corrente di base vale 5/200 = 25 uA
Impongo R2 = 10 kohm, non hai specificato i requisiti di impedenza di ingresso dello stadio.
La R2 sarà percorsa da 5,8/10 k = 0,58 mA
Calcolo R1 in modo che il partitore R2,R1 dia 5,8 V e trascurando la Ib di 25 uA rispetto agli 0,58 mA.
R1 = (10-5,8)/0,58 = 7,2 kohm
Sono solo calcoli approssimati..che decenni fa uno studente del quinto anno dell' Istituto tecnico era in grado di fare.
Sono curioso di leggere della soluzione precisa. :-) O_/
aggiunta:
Altra soluzione:
R2 infinita (non c'è).
R1 = (10-5,8) V /25 uA = 0,168 Mohm
Discuti del pro/contro delle due soluzioni..
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utentenekolune » 29 gen 2020, 21:10
MarcoD ha scritto:Imponendo (quasi a caso) RE = 1000 ohm
Non ho requisiti di impedenza, i valori su cui posso lavorare sono solo quelli: anzi, passo due sarà proprio calcolarsi impedenza di ingresso e funzione di trasferimento tra IN e OUT
proporrò al professore una risoluzione simile a quella che mi hai proposto ma immagino non accetterà questa soluzione intuitiva...anche se coerente :(
MarcoD ha scritto:aggiunta:
Altra soluzione:
Da cosa arrivi a dire che R2 potrebbe essere infinita? approssimando R2 molto maggiore di R1? a quel punto il circuito è come se fosse aperto?
Foto Utentenekolune
[4] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 gen 2020, 21:30
Per la specifica domanda che ti hanno fatto, direi che il circuito va analizzato in continua, senza segnale.
Così:
Dunque, se deve essere Vce=Vcc/2, quanta tensione deve cadere su Re? Di conseguenza sai quanta tensione cade su R2, quanta corrente di base deve portare quel BJT, quanta tensione cade su R1...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utenterodolfok » 30 gen 2020, 0:42
Penso tu non abbia considerato un dato del problema, Ic=1.5mA, che ti consente di calcolare RE (facendo una consueta approssimazione).
Foto Utenterodolfok
445 1 2 7
[6] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 gen 2020, 1:14
nekolune ha scritto:da quel che so si dovrebbe passare al circuito equivalente ai piccoli segnasegnali...
Questo proprio no. Quando si lavora sulla polarizzazione bisogna usare un modello per grande segnale!
[7] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 gen 2020, 9:38
x rodolfok
, nella fretta l'ho trascurata. :oops:
RE = 5/1,5 = 3,3 kohm, Ib = 1,5/200 = 7,5 uA, ecc...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 gen 2020, 15:18
Provo a svolgere il "compitino" di Foto UtenteIanero :D
Vcc = 10 V
Vb = 5.8 V
Ib = 7.5 uA
1) R = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2}
2) Vbias = 5.8 + Ib \cdot R da cui R = \frac{Vbias - Vb}{Ib}
Abbiamo due equazioni e tre incognite Vbias, R1, R2.
Questo ci dice che ci sono infinite coppie di R1, R2 che soddisfano il problema
Scegliamo allora arbitrariamente Vbias - ma non troppo :D per avere resistenze di valore positivo occorre che
5.8 < Vbias < 10
Risolvendo per R1 si ha
R1= R \cdot \frac{Vcc}{Vbias}
Noti R, R1 dalla 1) si ricava R2
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Transistor ai piccoli segnali
Messaggioda Foto Utentenekolune » 2 feb 2020, 11:57
Grazie a tutti per le dritte!
alla fine abbiamo intrapreso questi ragionamenti:
date le maglie:
V1+V2=Vcc
Vcc=Vce+Ve
V2=Ve+Vbe
abbiamo calcolato V1, V2, Ve.
Approssimando Ie a Ic, ci è stato possibile calcolare Re.
Dato Ib decisamente piccola, abbiamo approssimato I1=I2 con I1=10Ib, calcolando di conseguenza R1 e R2.
Foto Utentenekolune
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
