Back up su Marche differenti
[1] Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2020, 13:58
Buongiorno. Volevo sapere se esistono tabelle o dati per il calcolo del back up su interruttori di diversi costruttori. O meglio, siccome ho un software che dice di calcolare il back up anche tra Marche differenti, volevo capire se questi calcoli possono nel caso essere basati su qualcosa di realmente veritiero e affidabile e normativa ente accettabile. Grazie
578 3 4 8
[2] Re: Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2020, 14:15
Che sappia io no, il back up generico l'ho visto solo con i fusibili a monte.
Di che software si tratta?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 27 gen 2020, 15:44
Magari non c'entra nulla ma, la variante CEI 64/8 V3 del 2017 ha modificato la definizione di back-up e quindi il programma potrebbe seguire i nuovi termini.
663 1 2 5
[4] Re: Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 gen 2020, 14:24
Goofy ha scritto:Che sappia io no, il back up generico l'ho visto solo con i fusibili a monte.
Elec calc della trace software. È molto utilizzato all'estero, in Italia poco, infatti lo hanno tradotto solo dallo scorso anno ed ha alcune carenze sotto il profilo della normativa italiana ad esempio CEI 0-16 o CEI 0-21.per altre cose è molto utile. In questi giorni approfondisco con il tecnico del software e vi aggiorno
578 3 4 8
[5] Re: Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 gen 2020, 15:07
blueice80 ha scritto:Magari non c'entra nulla ma, la variante CEI 64/8 V3 del 2017 ha modificato la definizione di back-up e quindi il programma potrebbe seguire i nuovi termini.
Non mi sembra dia riferimenti tecnici per il calcolo
578 3 4 8
[6] Re: Back up su Marche differenti
Messaggioda Foto UtenteBONANG » 30 gen 2020, 19:10
arabino1983 ha scritto:Buongiorno. Volevo sapere se esistono tabelle o dati per il calcolo del back up su interruttori di diversi costruttori. O meglio, siccome ho un software che dice di calcolare il back up anche tra Marche differenti, volevo capire se questi calcoli possono nel caso essere basati su qualcosa di realmente veritiero e affidabile e normativa ente accettabile. Grazie
Normalmente, in base alla mia esperienza, tali tabelle sono ricavate da PROVE condotte in "sala prova". Naturalmente il Costruttore di tali interruttori ha tutto l'interesse a fornire dati tra le varie famiglie di apparecchiature dallo stesso prodotte/commercializzate che vengono pubblicate in appositi bollettini tecnici. Naturalmente non è da escludere che possano essere forniti dati in base a PROVE tra marche diverse se necessitasse un forte interesse commerciale a farle eseguire.
Foto UtenteBONANG
1.795 1 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
