Non ho mai capito come usare un Triac
[1] Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 31 gen 2020, 16:34
Ciao a tutti,
da quello che so un Triac è un semiconduttore ideato per condurre (o no) corrente alternata. Composto da due diodi in antiparallelo (A1, A2) e un Gate che lo controlla.
Fine della mia teoria.
Ho acquistato, in un ordine di elettronica per altri progetti, uno a caso: BT137 in contenitore TO220 .
Non so da dove iniziare a provarlo. Per evitare di restarci secco, lo testerò a banco con un trasformatore 220->12Vac ad avvolgimento con un fusibile..in modo che se mando in corto qualcosa o se sbaglio, non faccio danni...soprattutto a me stesso. Come dire, è da incoscienti giocare con la 220.
Chi mi aiuta a capire a cosa-come si usa?
Leggendo il datasheet
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... BT137.html
mi sembra di capire che, eccitando il Gate (si ma con 12Vdc o AC?) A1 e A2 conducono. Ma una volta levata la tensione sul Gate, continuerà a condurre?
ogni aiuto è apprezzato :-D
Grazie..
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[2] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto Utenterugweri » 31 gen 2020, 17:40
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 gen 2020, 22:57
Per saperne di più di un Triac: Si dice che un Triac lavora sul 1° quadrante quando sul’anodo 2 risulta applicata una tensione positiva e il Gate viene eccitato da una tensione positiva. Ad esempio un Triac che lavora su questo quadrante può richiedere sul Gate una tensione di eccitazione di circa 0,8 volt e una corrente di 12 milliampere.
Quando sul’anodo 2 risulta applicata una tensione positiva e per eccitare il Gate si usa una tensione negativa, si dice che il Triac lavora sul 2° quadrante. Se si prende lo stesso Triac che in precedenza lavorava sul 1° quadrante, si scopre che per eccitarlo si dovrà applicare sul suo Gate sempre una tensione di circa 0,8 volt, ma una corrente di soli 6 milliampere, cioè dimezzata.
Se sul’anodo 2 risulta applicata una tensione negativa e per eccitare il Gate si usa una tensione negativa, si dice che il Triac lavora sul 3° quadrante.
Utilizzando lo stesso Triac si scopre che per eccitarlo si dovrà applicare sul Gate una tensione, notevolmente minore, cioè circa 0,1 volt, ma una corrente notevolmente maggiore, cioè circa 28 milliampere.
Quando sul’anodo 2 risulta applicata una tensione negativa e per eccitare il Gate si usa una tensione positiva, si dice che il Triac lavora sul 4° quadrante. In questa configurazione per eccitare lo stesso Triac si dovrà applicare sul Gate una tensione di 1 volt ed una corrente di soli 14 milliampere.
2.880 3 6 10
[4] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 1 feb 2020, 15:13
rugweri ha scritto:Let me google that for you
Grazie :ok:
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[5] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 1 feb 2020, 15:18
StefanoSunda ha scritto:Per saperne di più di un Triac (...)
Ok, quindi da quello che ho capito posso usarlo come interruttore pilotato (in tensione) sul Gate. Cosa succede quindi quando mando a GND il Gate? Apre il Ramo? Se mi consigliaste un pdf di teoria-e-pratica, ve ne sarei grato, anche per non annoiarvi con domande per voi scontate.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 feb 2020, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, l'integrale richiamo non è necessario
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[6] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 feb 2020, 16:32
No, appartiene alla categoria dei tiristori per cui una volta innescati continuano a condurre. (cosa esattamente succeda azzerando il gate non so dirti, credo nulla).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 2 feb 2020, 20:04
konig87 ha scritto:(...) Chi mi aiuta a capire a cosa-come si usa? (...)
Scaricati LTSpice XVII e fai le simulazioni:
https://www.analog.com/en/design-center ... lator.html
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 feb 2020, 0:31, modificato 1 volta in totale.
25 5
[8] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto Utenterugweri » 2 feb 2020, 21:31
TheRedBaron ha scritto:Scaricati LTSpice XVII e fai le simulazioni:
"Scaricati un programma di cui quasi sicuramente non comprendi il funzionamento e cerca di ricavare la natura di un dispositivo che non comprendi dalla simulazione - che non sai com'è fatta - di un suo modello che non conosci - e forse non capiresti comunque - mentre interagisce con altri modelli che non conosci (e che forse non capiresti comunque)"
Ma pensate prima di scrivere? :roll:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[9] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 2 feb 2020, 22:15
rugweri ha scritto:(...) Ma pensate prima di scrivere? :roll:
Su che base dici tutti questi non comprendo ? ?%
Se uno vuole fare delle prove senza fare danni il simulatore è l'ideale!
Con il tempo si fanno un sacco di cose interessanti.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 25 ago 2022, 15:16, modificato 2 volte in totale.
25 5
[10] Re: Non ho mai capito come usare un Triac
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 feb 2020, 0:35
@TheRedBaron, @konig87, "citate" con cognizione, l'integrale richiamo dei post è inutile.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
