Ho ricevuto questa bolletta per una casa al mare chiusa da settembre
Il contratto è stato fatto quest'anno prima dell'estate.
Probabilmente le loro stime predittive si basano sui consumi estivi però non capisco su una boleltta con consumi negativi devo pagare comunque 50euretti.
Qualche commento ?
Bolletta energia elettrica casa vacanze (chiusa)
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
impianto ad isola da 30000 euro e ciao enel
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
Ho lo stesso problema: 46,75 €/bimestre con consumo nullo.
Per un uso saltuario, per alimentare TV e luci, un piccolo gruppo elettrogeno portatile da 500 W di quelli usati per illuminare i banchetti alle fiere, sul balcone ? Fa troppo rumore, inquina troppo, sporca le pareti ? E' legale ?
Quelli a due tempi a miscela costano sui 100 €, forse inquinano di più
Quelli a 4 tempi benzina sui 200 €
Scegliere quelli più silenziosi?
I costi fissi per il contatore di energia elettrica da 3 kW, quindi a prescindere dall'energia consumata, indicativamente sono:
- per uso domesito residenziale circa 130 €/anno;
- per uso domestico non residenziale circa 250 €/anno;
Se la casa è usata saltuariamente anche per me si può pensare a un piccolo gruppo elettrogeno...
Avete pensato a sospendere la fornitura?
Io ho risolto così.
Naturalmente si deve avere un generatore in caso ...
Io ho risolto così.
non esagerate con la tirchieria...
Non so se sarebbe legale, comunque i generatori inquinano e disturbano, vano bene per usi veramente saltuari... con frigo e boiler accesi dovrebbe andare in continuazione... e non bastano 500W
comunque la bolletta postata è anomala, c'è anche un credito di 60 kWh... magari era una offerta fregatura in mercato libero e basta cambiare fornitore per spendere meno.
Mi sembrano enormi i costi fissi, qualcosa non torna, forse bisognerebbe postarla tutta e/o fare un conto su base annuale
No aspetta come detto il contratto è stato fatto a primavera 2019. Nel mezzo c'è l'estate dove la casa è costantemente abitata (la affittiamo per il periodo estivo) c'è un impianto di condizionamento praticamente sempre in funzione (tanto è compreso nel prezzo....)
Non ho ancora capito come funziona ma nonostante il contatore elettronico letto da remoto, ENI mi invia fatture di consumi presunti, probabilmente in base alla storia, La scorsa fattura avevano fatturato uno sporposito su consumi presunti ma la casa era passata a fine settembre a consumo nullo perciò è nato il credito.
Se vedi la bolletta attuale hanno indicato le letture del distributore da ottobre a dicembre 2019 totale 9kWh (che tra parentesi non capisco da dove escano visto che stacchiamo i magnetotermici degli appartamenti) e poi stimato dei consumi per 24 giorni di gennaio di 104kWh
Anche a me i costi fissi sembrano elevati ma non sono un esperto io in casa sono ancora sotto enel tutelato finché dura...Comincerò a dedicare dle tmepo allo studio delle tariffe elettriche ormai per ogni cosa bisogna dedicare tempo o pagare... Forse ho omesso un dettaglio importante l'utenza è da 6 kW sono due appartamenti serviti dallo stesso contatore.
Gruppo elettrogeno o impianto a isola non è fattibile la casa non è isolata si trova nel mezzo di un quartiere di una cittadina di mare e d'estate, stando alla bolletta, abbiamo assorbimenti attorno 300KWh mensili sono 10KWh giorno.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
eh si se si è nel mercato libero bisogna stare dietro...
Non dici appunto il tipo di contratto, magari c'era un prezzo iniziale oppure è un contratto con tot kWh anno....
Leggilo e cerca di capire, di solito è sempre possibile comunicare l'autolettura in periodi precisi per evitare conguagli
Visto che può essere utile anche ad altri, giusto per capire i costi fissi del contatore energia elettrica, qui sotto vi riporto per le condizioni economiche per i clienti in maggior tutetela prese dal portale Arera valide per il primo trimestre 2020.
Nel caso di luxinterior, l'utenza è domestica non residente con contatore da 6 kW.
Questo è il calcolo dei costi fissi per il 2020, quindi con quota energia uguale a zero, ipotizando che le tariffe siano le stesse in tutti i trimestri:
Materia Energia
- Quota fissa 51,1409 €/anno;
Trasporto e gestione del contatore
- Quota fissa 20,40 €/anno;
- Quota potenza 20,88 €/kW/anno x 6 kW = 125,28 €/anno
Oneri di sistema
- Quota fissa 112,1388 €/anno;
Totale: 308,9597 €/anno o 25,74 €/ mese + IVA 10%
Per il calcolo nel mercato libero, bisogna spulciarsi le delibere che trovate sul portale Arera, in ogni caso l'ordine di grandezza è lo stesso.
Materia Energia
Oneri di sistema
11 messaggi
