generare una tensione di riferimento precisa
9 messaggi
come posso fare per generare una tensione di riferimento 5v , dovrebbe rimanere entro i 4,9998 e 5,0002 da 0 a 50 °C
Hai quindi bisogno di uno standard di riferimento ad alta impedenza? Per cosa ti serve? Di solito, queste cose vengono impiegate negli ADC, che hanno bisogno di riferimenti certi.
Esistono semiconduttori che hanno proprio questa funzione. Se ne cerchi ne dovresti trovare senza troppa difficoltà. Io personalmente, per questo genere di precisioni tenderei a stare lontano da elettronica discreta, puntando su integrati specifici.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
A che cosa servirebbe? La tolleranza è davvero molto stretta, si parla di +/-40 ppm su 50°C. Comunque, un punto di partenza potrebbe essere una ricerca di questo tipo:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11450
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Caspita!
Rivedi la strategia progettuale, per esempio se devi fare una acquisizione dati cerca di fare una misura di tipo raziometrico, oppure riconduciti a campioni di frequenza, piuttosto che di tensione.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Rivedi la strategia progettuale...
Ho conosciuto poche misure che necessitavano tensioni controllate così precisamente.
Penso anch'io che l'OP stia partendo su una strada difficile da percorrere, meglio vedere se ci sono alternative.
DarwinNE
Qui un bel pezzo: https://www.analog.com/media/en/technic ... 0_4550.pdf
Il tema è molto scottante, ci sono i cosiddetti "voltnuts", personaggi che inseguono la precisione Assoluta a breve e lungo termine; trovi materiale abbondante qui (115 pagine): https://www.eevblog.com/forum/metrology ... e-ltz1000/
Alberto.
Oppure rendi tutto il circuito "ovenized" (ovvero isolato e tenuto a temperatura costante).
È prassi comune con i quarzi.
Ci sono anche riferimenti di tensione che lo fanno, come questo:
https://www.analog.com/media/en/technic ... TZ1000.pdf
Il costo e la complicazione probabilmente ti porteranno ad apprezzare il consiglio datoti da
PietroBaima in [4].
Boiler
EDIT: P.S.: vedo che il componente di Linear è già stato indirettamente citato da
brabus
Boiler
9 messaggi
pigreco]=π
