Andrea2000 ha scritto: ...50000 [V/s] (o 50 [V/ms]...
Perché quelle parentesi?
No, corretto, ma non raggiungerà mai i 17 V.Molte stupidaggini?
MarcoD ha scritto:Abbiamo supposto un operazionale ideale, e non indicato le tensioni di alimentazione, quali sono?
Andrea2000 ha scritto:A quel punto, all'ingresso di IC2, dovremmo trovare circa 17 V e sul collettore del BJT dovremmo osservare una corrente di 100 mA circa (o poco meno se non trascuriamo la VCE(sat) ).
Andrea2000 ha scritto:E qui mi viene subito una domanda: quando il BJT è in saturazione (sulla base dell'esito della comparazione eseguita dall'operazionale) il collettore dovrebbe assorbire una corrente di circa 100 mA (un po' meno se si considera la caduta tra collettore ed emettitore di qualche decimo di volt). Ma IC2 riesce a fornire una tale corrente?
claudiocedrone ha scritto:Se non vado errato 100 mA dovrebbe essere in grado di erogarli anche senza dissipatore, come il "fratello minore" LM78L05
