Dato il circuito determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo rappresentato (Tensione e resistenza equivalente)
come sempre chiedo gentilmente di correggermi
Per il calcolo della Req ho spento i due generatori inserendo un generatore di corrente. Ho inteso i tre resistori in alto collegati a triangolo, per cui li ho sostituiti con una stella.
con qualche serie/parallelo determino una Req=0.36Ω (da soluzione dovrebbe risultare 0.33Ω)
Per la tensione equivalente ho ridisegnato il circuito così
e scrivere LK sulla maglia esterna (definendo correnti sui rami) e un LKC ad esempio al nodo superiore.
Esercizio su Thevenin [2]
12 messaggi
Ti faccio notare che 5 siemens corrisponde a 200 milliohm.
Di conseguenza non serve nessune trasformazione triangolo stella.
... per la tensione non puoi scrivere solo due equazioni, visto che hai tre incognite.
Quindi sfrutto questa situazione per calcolare la Req?
Sarà una banalità ma non riesco a vedere il circuito disegnato in maniera più semplice.
Se le considero percorse (in ogni quadrato) dalla stessa corrente trovo una Req=0.36Ω
Fabio884 ha scritto:con qualche serie/parallelo determino una Req=0.36Ω (da soluzione dovrebbe risultare 0.33Ω)
Hai sbagliato a calcolare la resistenza della stella che fa capo a quelle da 1Ω e 40mΩ
Tu invece hai scritto 1.032Ω
IlGuru ha scritto:...
Si giusto, 1.032Ω era già la serie con la resistenza da 1Ω. Ma anche così facendo il risultato non torna
Con questi dati:
R1=1Ω, R2=200 mΩ, Ra=161 mΩ, Rb=6.45 mΩ, Rc=32.3 mΩ
A me viene:
![R_a + [ ( R_b + R_2 ) \parallel ( R_c + R_1 ) ] = 0.33 \Omega R_a + [ ( R_b + R_2 ) \parallel ( R_c + R_1 ) ] = 0.33 \Omega](/forum/latexrender/pictures/6426c2239c492c1a8856b5244c46210a.png)
Fabio884 ha scritto:Quindi sfrutto questa situazione per calcolare la Req? ...
Esatto, se ridisegni la rete a generatori spenti, avrai che,
A parte che ci sono 2 equazioni e 4 incognite, ma la seconda equazione come potrebbe semplificare la prima?
Ci sono altre 2 maglie con cui scrivere equazioni da mettere a sistema ( la terza sarà linearmente dipendente dalle prime due ). Nota che nei nodi A e B non entra e non esce corrente quindi la corrente che attraversa la resistenza da 1 Ohm di sopra è per forza I1, mentre I3 per qualla sotto quindi sistema il verso che hai disegnato altrimenti farai confusione nella scrittura delle equazioni.
12 messaggi
![Ra+[((Rc+R1)||Rb)+R2)] Ra+[((Rc+R1)||Rb)+R2)]](/forum/latexrender/pictures/1fe38a3e44840055e5e4e7c068011026.png)
