Esercizio Thevenin [3]
[11] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2020, 12:00
Fabio884 ha scritto:una cosa non mi è chiara però: svolgendo i conti ottengo 2.4Ω, mentre il risultato indicato dal docente è 2.4mΩ.
Non e` possibile, almeno in una rete passiva, senza generatori pilotati.
Il nodo A e` collegato a due resistenze da 3Ω e da 5Ω. La resistenza piu` bassa che si puo` vedere fra A e B e` data dal parallelo di queste due resistenze, se fossero direttamente collegate al terminale B. Visto che ci sono elementi in piu`, la resistenza sara` maggiore di questo parallelo.
[12] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 feb 2020, 12:02
Si può vedere lo schema originale dell'esercizio?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 12:06
E' esattamente quello che vedi nel primo post riprodotto su FidoCad (Sempre se non ho preso un abbaglio :D )
Foto UtenteFabio884
15 6
[14] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 feb 2020, 12:32
Max2433BO ha scritto:Ti mancano i dati di resistenza in continua dell'induttanza da 7 \; mH \; ma non penso possa influire di un fattore 1000 sul risultato...
A meno che non introduca una resistenza negativa nello schema, non vedo come possa abbassare il valore della resistenza totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 6 feb 2020, 13:52
Tirando le somme la risposta corretta è espressa in Ω e non in mΩ ?
Foto UtenteFabio884
15 6
[16] Re: Esercizio Thevenin [3]
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 feb 2020, 14:39
L'ordine di grandezza è delle unità di Ω
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
