[Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
[11] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2020, 17:21
I numeri positivi o anche negativi sono una convenzione.
Per quattro bit hai 16 numeri positivi da 0 a 15
Binari negativi , intendi in complemento a 2 ?
0111 7
0110 6
0101 5
0100 4
0011 3
0010 2
0001 1
0000 0
1111 -1
1110 -2
1101 -3 ?
... -4
... -5
.. -6
1000 -8
in totale 16 valori differenti....non ricordo più bene.... :oops:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 5 feb 2020, 17:29
:ok: Giusto , complemento a 2
Prima si complementa a 1 il numero e poi si somma 1 e si ottiene il complemento a due .
Per gli altri numeri non richiesti metto i dont'care e procedo con le mappe di karnaugh .
Credo di poter riuscire a risolvere questo esercizio grazie al vostro aiuto.
Foto UtenteTaras
10 3
[13] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 6 feb 2020, 14:45
Secondo voi ,
Potrebbe essere questa la soluzione dell'esercio .
E' chiaro che devo ancora svolgere le mappe d karnough e poi realizzare il circuito .
Grazie .
convertitore
Foto UtenteTaras
10 3
[14] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 feb 2020, 14:50
Com'è possibile che -1 = 4 ?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 6 feb 2020, 16:01
Giusto . C'e' un errore .
Vediamo un po' :
ho preso -1 in codice Gray ed e' 0010.
L'ho complementato ed e' diventato 1101 .
Ho sommato 1 e risulta 1110 .
Credo sia solo un errore di scrittura pero' secondo te il ragionamento e' giusto ?
Foto UtenteTaras
10 3
[16] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 feb 2020, 16:56
Attenti a non confondere un numero binario codifica 8 4 2 1 con il numero binario codifica 8 4 -2 -1:
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary-co ... Background
Ad esempio il numero decimale 6 in binario codifica 8 4 2 1 è:
0110 (0\cdot 8 + 1\cdot 4 + 1\cdot 2 + 0 \cdot 1)
in binario codifica 8 4 -2 -1 è:
1010 (1\cdot 8 + 0\cdot 4 - 1\cdot 2 - 0 \cdot 1)
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[17] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 6 feb 2020, 17:30
Questo non lo sapevo.
Cosi' cambia tutto .
L'esercizio chiede appunto :
Progettare un convertitore che converta un numero decimale dal codice 8, 4, -2 , -1 al codice Gray.
Percio' un numero in binario codifica 8 4 -2 -1 per esempio 1010 in codice gray diventa 1111 .
Sei d'accordo ?
Foto UtenteTaras
10 3
[18] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 feb 2020, 18:58
Scusa ma sai il range dei numeri da usare ? Con i numeri binari codifica 8 4 -2 -1 non puoi rappresentare tutti i numeri a 4 bit positivi da 0 a 15, il massimo numero è 12 e il più piccolo è -3 (un numero negativo).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[19] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto UtenteTaras » 6 feb 2020, 19:48
Credo siano 10 però non sono sicuro.
Il testo dell'esercizio non l'ho specifica.
In base ad esercizi simili dico che sono 10 però non viene specificato.
Foto UtenteTaras
10 3
[20] Re: [Architettura dei calcolatori ] Esercizo Convertitore
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 feb 2020, 23:14
Se i numeri sono tra 0 e 9 viene chiamato BCD 8 4 -2 -1.
Ora hai i dati per fare il resto, la prima colonna è il numero in decimale, la seconda BCD 8 4 -2 -1, l'ultima il codice di Gray:
Codice: Seleziona tutto
0 0000 0000
1 0111 0001
2 0110 0011
3 0101 0010
4 0100 0110
5 1011 0111
6 1010 0101
7 1001 0100
8 1000 1100
9 1111 1101
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
