Eclipse IDE aggiungere file al progetto
Raccolta di codici sorgenti
[1] Eclipse IDE aggiungere file al progetto
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 dic 2019, 13:36
Domanda sicuramente stupida
Con eclipse sono uno zero ho un progetto esempio in Clanguage realizzato appunto con questa IDE
Per non perderci troppo tempo volevo usare questo esempio aggiungendo i miei files per fare alcuni test.
Ho provato con
file->Import->General->File System
la cosa funzioan ma i files vengono copiati nella directory del progetto
C'è modo di lasciarli dove sono per non trovarmi poi con diverse copie sparse sul disco
4.311 3 4 9
[2] Re: Eclipse IDE aggiungere file al progetto
Messaggioda Foto Utentepusillus » 7 feb 2020, 7:44
Stesso problema con CubeIDE, ma non so come fare.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[3] Re: Eclipse IDE aggiungere file al progetto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 feb 2020, 13:43
mi pare che trascinando il file (drag and drop) entro la finestra del progetto, venga aggiunta alla lista, sia come collegamento che come copia, (mi pare che lo chieda).
Poi per renderla visibile al codice, devo linkarla entro le impostazioni, (sono molti mesi che faccio altro, non ricordo bene dove), purtroppo questa è la grana più rognosa secondo me, forse dalle impostazioni di progetto, C/C++, e poi si devono inserire i path di ricerca.
Valuta se non convenga crearti il file dall'ide, e poi copiarci dentro il codice che serve.
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Firmware e programmazione
