da
Stemby » 8 feb 2020, 3:36
Grazie a entrambi per le risposte.
brabus ha scritto:La domanda è: da dove scaturisce la vostra domanda?
Per quel che mi riguarda, dalla consapevolezza che con la 230 V si muore.
Qual è il dubbio?
Il dubbio è che quando si progetta un circuito stampato che prevede l'uso della corrente alternata di rete, si presta particolare attenzione alle distanze tra le piste (oltre alla loro larghezza e al loro spessore). Il fatto che la basetta sia piena di piazzole ramate distanti centro-centro 2,54 mm mi fa dubitare sulla loro adeguatezza. Dunque chiedo a chi ne sa se ci siano delle accortezze da seguire (calcoli, malizie derivanti dall'esperienza, ecc.).
EcoTan ha scritto:Esistono millefori con spaziatura 2,5 e 5 mm, in questo caso preferibili.
Già questa è un'indicazione preziosissima: grazie! Da datasheet del relè che pensavo di procurarmi (HF140FF) la piedinatura risulta distanziata a multipli di 5 mm sulla fila, e 7,5 mm tra le 2 file. Quindi la spaziatura 5 mm risulta incompatibile, ma quella 2,5 mm è perfino inferiore a quella standard... di conseguenza il mio dubbio persiste
