Domanda Teorica sul Funzionamento del MOSFET
[1] Domanda Teorica sul Funzionamento del MOSFET
Messaggioda Foto UtenteGimax » 7 feb 2020, 12:54
Salve a tutti, sono uno studente di ing elettronica, a breve dovrei sostenere l'esame di fondamenti di elettronica.
Vorrei chiarire un dubbio sul funzionamento del Mosfet. In particolare dell'NMos, se imponessi una corrente inversa rispetto alla freccia del Source, potrei considerare un Mosfet posto all'inverso nel circuito? Ossia invertendo il terminale di Drain con quello di Source e viceversa? Essendo un dispositivo simmetrico.
Pongo questa domanda, poiché il libro dove sto studiando non parla di simmetricità del dispositivo (cosa che ho trovato in rete) ma negli esercizi impone una corrente opposta al verso di Source e lo risolve considerando inversi i due terminali.
Vi ringrazio in anticipo.
Foto UtenteGimax
0 3
[2] Re: Domanda Teorica sul Funzionamento del MOSFET
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 feb 2020, 17:18
Gimax ha scritto:Vorrei chiarire un dubbio sul funzionamento del Mosfet. In particolare dell'NMos, se imponessi una corrente inversa rispetto alla freccia del Source, potrei considerare un Mosfet posto all'inverso nel circuito?
Si e no. Devi stare attento che se la giri la Vgs non è cambiata. Se il body è accessibile puoi sicuramente farla, ma visto che solitamente body e source sono in corto circuito allora puoi girarlo considerando la nuova Vgs.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Domanda Teorica sul Funzionamento del MOSFET
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 feb 2020, 9:49
sono un po arrugginito sulla teoria, se parliamo di mosfet di potenza, non credo che il mosfet sia simmetrico.
Per avere forti campi elettrici vicino al source, il gate deve essere piazzato a bassissima distanza da questo, ed il drain, deve essere a distanza maggiore, limitando così la capacità parassita tra drain e gate, che fa molti danni.
Comunque se nei mosfet di potenza mettono sempre entro al contenitore diodi in antiparallelo tra drain e sourge, ritengo che ci sia un motivo, non vanno polarizzati inversamente.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Domanda Teorica sul Funzionamento del MOSFET
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2020, 22:44
Un MOS integrato e` simmetrico: nel transistore n, il source e` il lato del canale a potenziale piu` basso e il drain quello a potenziale piu` alto.
