Offset amplificatore
[11] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 feb 2020, 19:46
è meglio usare un generatore di tensione o un amplificatore differenziale?
Dipende da come alimenti il generatore di tensione, dalla stabilità richiesta e dalla tensione fornita.
Forse dovresti fare un esempio citando modello, tipo e caratteristiche del generatore di tensione e amplificatore differenziale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 feb 2020, 19:47
Usare un condensatore :D
Per una risposta piu' completa fai un disegno del tuo circuito indicando le sigle e I modelli dei componenti utilizzati/che vorresti utilizzare:
- microfono
- amplificatore
- ADC
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
-1
[13] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 10 feb 2020, 20:01
Non devo utilizzare nulla, sto studiando per un esame universitario in cui mi verrà richiesto di dimensionare il condizionamento per un sensore. Non mi interessa ai fini dell'esame quale tipo di componente andrò a utilizzare, devo semplicemente descrivere il circuito e dimensionarlo.
Quindi se uso un'alimentazione di 12V per l'amplificatore piuttosto che 10V poco cambia per ciò che mi interessa.
Foto UtenteGiuso
-1 2
[14] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 feb 2020, 20:30
Risposta (ultra)sintetica:
- Fig. 1a segnale in AC
- Fig. 1b segnale in DC
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 10 feb 2020, 20:39
Nel caso dell' AC comunque non capisco perché il condensatore mi abbassa la tensione. Non fa solo da "filtro" per le componenti continue?
Foto UtenteGiuso
-1 2
[16] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 feb 2020, 20:46
Giuso ha scritto:sto studiando per un esame universitario
Giuso ha scritto:Nel caso dell' AC comunque non capisco perché il condensatore mi abbassa la tensione
Ti posso solo invitare ad usare un simulatore on line.
cerca con google: electronic circuit simulator
ad es.
https://www.falstad.com/circuit/
https://www.partsim.com/simulator
https://www.electronics-lab.com/top-ten ... imulators/
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[17] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 10 feb 2020, 20:51
Foto UtenteGiuso
-1 2
[18] Re: Offset amplificatore
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 10 feb 2020, 22:16
Un'ultima cosa. Ho provato a simulare il circuito. Ho capito come viene trattata la tensione in uscita dal condensatore. Non trovo però qualche spiegazione di come ricavare il valore di capacità. Sapete illuminarmi?
Foto UtenteGiuso
-1 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 318 ospiti
