Buonasera a tutti,
Mi stò documentando sulla fattibilità di integrare dei frutti all'interno di un piccolo quadro, ma vorrei sapere se questi componenti sono compatibili:
https://www.amazon.it/Gewiss-Supporto-M ... =8-2-fkmr0
https://www.amazon.it/4Box-Presa-Ampere ... ols&sr=1-2
In pratica vorrei avere dentro il quadro, disponibile una porta USB alimentata, che non faccia altro che fornire i 5 volt, a partire da una tensione di rete, quindi la domanda è sia se i due moduli di cui sopra sopra compatibili, per poter connettere le USB su guida din, sia anche se quel frutto è alimentato direttamente dalla tensione di rete, oppure se devo prevedere di portargli direttamente cinque volt livellati.
Grazie mille
Compatibilità componenti
2 messaggi
Ho il vimar plana con una sola porta USB.
Ti serve la 230V, in uscita avrai la 5V.
Scordati la parte dati, quelli sono solo alimentatori/caricabatterie.
I due link non sono compatibili tra loro.
Uno è gewiss l'altro è vimar. Devi prendere una guida din per frutti vimar plana (se usi il frutto del secondo link)
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
