come faccio a dimensionare un condensatore in modo che se gli applico una tensione alternata ho in uscita dal condensatore la metà della tensione in ingresso?
Non trovo una spiegazione con delle formule.
Condensatore in alternata
4 messaggi
Devi conoscere anche il valore della frequenza f e della impedenza di uscita Zo.
Forse perché il condensatore in alternata si comporta come una reattanza?Giuso ha scritto:Ciao,
quindi come tale se applichi una tensione avrai caduta "solo" se hai una corrente.
E quindi avrai una tensione inferiore in uscita "solo" quando a questa uscita ci sarà un carico che assorbe corrente.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Giuso ha scritto:come faccio a dimensionare un condensatore in modo che se gli applico una tensione alternata ho in uscita dal condensatore la metà della tensione in ingresso?
Nel caso in cui tu voglia passare dalla tensione di rete europea a quella americana non puoi fare così, devi utilizzare un autotrasformatore.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
pigreco]=π
