Modulo con relés comandabile via RS-485
[1] Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 feb 2020, 18:09
Ciao a tutti
Mi servirebbe una scheda (montata in scatola o meno, è uguale con le seguenti caratteristiche:
- (almeno) 22 relé (ma posso anche prenderne due se sono da meno)
- contatto di tipo (almeno) SPST, corrente da commutare: 24 V, 100 mA per canale
- controllo tramite RS-485 (Modbus o un qualsiasi protocollo che abbia un minimo di documentazione)
- alimentazione preferibilmente 24 V (ma in realtà va bene tutto)
Insomma, questa sarebbe perfetta:
https://aliexpress.com/item/32972130669.html
e se fosse per me l'avrei già comprata.
Ma è per la ditta e sarebbe ben visto passare da un canale "piú ufficiale".
Inoltre al momento, a causa di questo Corona, la spedizione dalla Cina proprio non funziona.
Qualcuno sa dove procurarsi qualcosa di simile?
Saluti e grazie, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 feb 2020, 18:43
Cavolo mi hai fatto venire la voglia di provarlo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 ott 2020, 11:14
Per finire ho comprato la ciofeca di cui sopra.
Non delude le aspettative: è una m___a.
- la documentazione sul protocollo la si riceve solo su richiesta, formattata da una scimmia ubriaca, scritta mezza in cinese e mezza in un inglese che è tanto comprensibile quanto la parte in cinese.
- i fori per le viti sono dimensionati per M2.5, ma la testa di una vite M2.5 non ci sta perché uno dei relé è troppo vicino al foro
- non ci sono diodi di ricircolo in parallelo alla bobina. Ho dovuto saldare 32 diodi SMD messi in bilico tra i reofori dei relé
- la qualità delle saldature fa piangere, il layout è stato ovviamente fatto da una persona che fino alla settimana prima raccoglieva cavoli in un campo
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 gen 2021, 14:59
Per la cronaca, i due moduli hanno trovato oggi la loro destinazione finale: la spazzatura.
Sostituiti prima ancora di entrare in servizio da questo e un paio di questi.
La mia impressione sull'elettronica cinese è stata ulteriormente confermata.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 29 gen 2021, 21:41
Anche le relè shield cinesi per Arduino che avevo provato a prendere sono finite nella spazzatura, i morsetti sul lato dei contatti sono i peggiori che abbia mai visto, una volta fissato il conduttore spera di non doverlo staccare, se sviti e riavviti durano un paio di volte
4.701 3 9 13
[6] Re: Modulo con relés comandabile via RS-485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 gen 2021, 13:43
L'unica cosa che mi dispiace è di non aver trovato subito l'opzione di Beckhoff (cercavo con le parole sbagliate).
È stata prodotta della spazzatura, è stata spedita per decine di migliaia di km, io ho aspettato mesi, poi ho dovuto scrivere diverse email per avere il manuale, interpretarlo e fare una specie di reverse engineering perché era pessimo. Poi ho dovuto cercare dei diodi di ricircolo di dimensioni adatte, acqusitarli, saldarli. E per finire buttare via il tutto.
Perdita di tempo e di materiale.
Questo tipo di prodotto contribuisce direttamente a sprecare le limitate risorse del pianeta. Non che ai cinesi gliene freghi qualcosa...
Ma a noi dovrebbe e il discorso vale per tutti quelli che comprano ciarpame a profusione su Amazon, eBay e AliExpress.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Automazione civile
