Riparazione piccola scheda alimentazione laser
[1] Riparazione piccola scheda alimentazione laser
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 15 feb 2020, 17:47
Salve ragazzi, sono dietro a sistemare un piccolo alimentatore che alimenta un laser (attrezzatura edile)
ho trovato di guasto uno dei 4 diodi sul raddrizzamento e una resistenza che che non riesco a capire di che valore è.. ha 5 bande di colore ( NERO-ORO-NERO-NERO-MARRONE) ?.... 10 ohm ma con una banda in più NERA.
Il piccolo diodo di raddrizzamento originale viene identificato come :( AD IT7 ) che non ho e ho sostituito con un
1n4004 credo vada bene?
Grazie.
23 2
[2] Re: Riparazione piccola scheda alimentazione laser
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 16 feb 2020, 0:10
ho anch'io un problema su una scheda simile, che dovrebbe darmi da zero a 2,5 volt 60A per un laser infrarosso da 80 watt , ma mi esce solo 0,6 volt
e' un laser per uso tipografia nella incisione di lastre di stampa
usa un 324 quad ampli per regolare la tensione di uscita ,(ma alimentazione pos 12 volt e neg. 4,7 volt ) se qualcuno ...... grazie in anticipo
Foto Utenteudos46
128 1 6
